Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 14:11
Post: 09 cze 2012, 15:19
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
Witam wszystkich posiadam yamahe aerox i pare dni temu zmierzylem tak z ciekawosci ile ma kompresji wyszla mi rowne 6 i teraz o to moje pytanie aerox odpala od pierwszego strzalu nic sie nie dlawi rowno chodzi na obrotach nie czuje spadku mocy.... dodam jeszcze,ze nie ma zadnego wycieku,jest bardzo szybki na start jak i v max i czemu mam taka malą kompresje??
wiem,ze powinno byc 7 lub 8
Swiece sprawdzalem jest koloru troche czarnego....
Mialem problem z nim ostatnio stoi np 3dni nie odpalany juz nie odpali odkrecilem swiece przeczyscilem zalozylem i nie odpali zalewa go,zalozylem nowa swiece pali od strzalu...
Co mam sprawdzic bo kompresja mała.... Zawor,kranik,pływak?? czy odkrecac cylinder i sprawdzac czy nie ma rys czy tlok nie przegrzany ??
czekam na wiadomosci
Pitek
Post: 09 cze 2012, 15:44
jakos za mało.. i normalnie wszystko pali ? hmm dziwne.. 7 to tez mało.. kompresja powinna byc minimum 8-9bar
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 09 cze 2012, 15:45
może źle zmierzyłeś ??
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
gonzo177, powiem ci pali od strzalu jak zawsze jest odpalany,chodzi normalnie szybko sie zbiera i v max 90km/h co to moze byc ??
Pitek
Post: 09 cze 2012, 15:48
hmm.. szczerze? nie mam pojecia ! 6 bar to powinien juz za bardzo nie odpalac i nie jezdzic ;|
Post: 09 cze 2012, 15:49
kamil123424, normalnie zmierzylem kompresje odkrecilem fajke zdolem swiece,zakrecilem w miejsce swiecy tą koncwoke pozniej zaplon uruchomiłem gaz na full dalem i starterem trzymalem i wyszlo i wyszlo mi na manometrze rowne 6 eh....
Pitek
Post: 09 cze 2012, 15:50
gonzo177, jerzdzi i to bardzo dobrze,z odpalaniem nie ma problemu,jedynie jest problem jak postoi 3dni to juz nie odpale swieca czarna i musi pojsc nowa i sie odpali...
Pitek
Post: 09 cze 2012, 15:57
pitek, Ale jak pali i jeździ to czym się przejmować? jak padnie to wtedy się martw na razie jeździj lub kup tłok selekcje b (jeśli teraz masz a) lub zrób szlif albo wymiana pierścieni też powinna coś zdziałać. Jak kto woli.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2012, 16:01 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2012, 16:02
Huberto203, wiesz tylko troche mnie to zmartwilo z ciekawosci ile ma kompresji... to jest czysta seria procz wydechu wiec teraz mam A...
Pitek
Post: 09 cze 2012, 16:03
A mierzyles na zimnym czy na cieplym silniku?Zmierz na cieplym.
Post: 09 cze 2012, 16:26
mierzylem na silniku ciepłym...
Pitek
Post: 09 cze 2012, 17:39
to jeden chu... czy na zimnym czy na cieplym ;] kompresja 6bar to powinien cylek byc juz do wymiany.
Post: 09 cze 2012, 19:07
gonzo177, tez tak sadze,ze do wymiany ale raczej,ale sprawdze co tam sie dzieje,ze mam taka kompresje...
Pitek
Post: 09 cze 2012, 20:22
Spróbuj kopką bo mi zaniżał rozrusznik ;) bo na rozruszniku miałem 9 a jak kopałem to coś koło 12 .
Post: 09 cze 2012, 20:29
Kaczorxxx, kopka tez było mierzone i bylo rowne 6 eh....
Pitek
Post: 09 cze 2012, 20:49
może silnik miałeś zimny, albo uszczelka puszcza
Post: 09 cze 2012, 21:05
pigzip, powiem ci tak silnik mialem cieply po przejechaniu 5km a uszczelka watpie,ze puszcza wycieku zadnego nie mam w ogole....
Pitek
Post: 10 cze 2012, 7:19
Ja nie dawno miałem taki sam problem i nawet taki sam temat. wymieniłem tylko uszczelnienie + pierścienie i kąpresja z 6,5 na 9 :) więc nie jest okej . i koszty tego są napewno mniejsze niż nowy cyl tłok i tak dalej . :)
Post: 10 cze 2012, 16:40
Vein12, tez tak bede robił i sądze,że małe koszta tez bede miał....
Pitek
Post: 25 cze 2012, 21:31
aerox poszedl dzis do serwisu i na dniach bede wiedzial co jest z nim nie tak....
Pitek
