Dzisiaj jest 07 paź 2026, 5:22
Post: 09 cze 2012, 21:01
witajcie skuter byl w serwisie bo bylo cos nie tak wiec go mi sprawdzali .
zrobili go i mowili ze gaznik robili i nowe uszczelki .
noe wiec odpalam za pierwszym kopem , wiec jest dobrze .
ale jest taki problem ze jak go odpale i jade pierwszy raz to jedzie na maxa bez zadnych dziur w przyspieszeniu ale jak zachamuje tak se na skrzyzowaniu labo stoje swiatlami to musze sie odpychac nogami zeby ruszyl .
jak juz sie rozpedzi przez te 3 sekundy to jest kosa .
co moge zrobic zeby to zniwelowac bo jest to denerwujace , nie da sie nawet na kolo pojechac ... a co dopiero jezdzic po miescie .
prosze o szybka pomoc a sie jakos odwdziecze
Post: 09 cze 2012, 21:35
Może spreżynki przegła są już stare i straciły swoje właściwosci. Albo pekla ktoras ze sprezynek
Post: 09 cze 2012, 22:03
ale to czemu jak go odpale to jedzie dobrze ?
jak bym go co chwile gasil to by ciagle jechal dobrze .
ale jakie sprezynki mi polecasz do mojego setupu .
tlumik gianelli extra .
gaznik gurtner z dysza 60
orginalny filtr powuietrza zablokowany
na dniach dojdzie moze wario i szprzeglo malossi
Post: 10 cze 2012, 7:20
Nie wiem jakie spreżynki to już sam musisz regulować. :P
Post: 10 cze 2012, 8:38
Ja tez tak mialem jak ty, okazalo sie ze zapchany gaznik byl, jak chwile postal byl zimny to jechal normalnie a potem 0 jazdy...
Mój rox ==============> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1738796#1738796 ZAPRASZAM !!!
Post: 10 cze 2012, 10:42
u mnie w roxie teraz wlozylem dysze 55 i jedzie lepiej .
jak to mozilwe ze orginalna jest 64 a ja na 55 jade i jedzie normalnie tylko z poczatku mam malego mula ?
zaraz sprobuje 64 i 70 .
Post: 10 cze 2012, 13:16
Popróbuj właśnie tymi dyszami.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 10 cze 2012, 13:24
70 jest idealna :P Ja u Sb w minie Hor miałem 55 lub 60, nie pamiętam. Na 70 początkowo zalewało, lecz po wyregulowaniu rakieta. Sprawdz wężyki podciśnieniowe może się rozszczelniły i gaźnik nie ma prawa prawidłowo działac :P Przy okazji przedmuchaj gaźnik.
Ogień na tłoka!
Post: 10 cze 2012, 13:36
tylko ze na 70 to pali jak smok ... iglica najwyszy zabek i trudno wyregulowac .
64 bedzie dobra .
chyba ze zalozyc gaznik 17.5 bo mam jeszcze jeden i moje pytanie czy spalanie duze bedzie i jaka dysza na oko do mojego setupu ?
Post: 10 cze 2012, 14:22
sorry za pp ale mam okazje kupic szprzeglo malossi .
nie ma na nim sprezynek wiec musze jakies kupic ale nieweim jakie .
potem musze jeszcze zobaczyc czy pasuje .
aerox ma 107mm wiec to tez mui tyle miec >? i jak to zmierzyc ?
Post: 10 cze 2012, 16:20
pewnie gaźnik regulowali na zimnym silniku stąd ten problem
Post: 10 cze 2012, 17:50
Jeżeli tak to pękne ze śmiechu ;D Panowie, reguluje się tylko i wyłącznie na rozgrzanym silniku. Przeczytajcie tematy o tym jak się to robi, jeżeli będziecie uważac że wszystko ok, sprawdzcie świece, jasna źle mokra też źle. Ma byc tak zwana kawa z mlekiem :D
PS. wejdz na strone z częściami do skuterów, wejdz w sprzęgła i zobacz jakie pasuje do twojego ;]
Ogień na tłoka!
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 17:52 przez owner1, łącznie zmieniany 1 raz
