Dzisiaj jest 27 gru 2025, 3:03
Post: 07 cze 2012, 19:58
Witam :)
Posiadam Yamaha Aerox z 2006 r. W skuterze został zmieniony : Wydech na LeoVince ZX, sprężyna dociskowa Hebo +50 % (czarna), sprężynki sprzęgła Top Racing +50 % (niebieskie), rolki Polini 4.1 g. Zrobiłem to głównie dlatego żeby skuter był bardziej dynamiczny na starcie lecz po przejechaniu np. odcinka 2km na pełnym gazie, przy zwolnieniu do 30-40-50 km/h przy dociśnięciu manetki skuter nie ma mocy i po kilku sekundach dopiero lekko wskaznik idzie....Po prostu jakby tracił moc i nie chciał jechać. Nie mam pojęcia czym to jest spowodowane i mam nadzieję że Mi pomożecie. Pozdrawiam
Post: 07 cze 2012, 20:54
sprężynki sprzęgła Top Racing cały problem
Post: 08 cze 2012, 12:27
Odswiezam temat
Post: 08 cze 2012, 12:37
też mam ten problem, rolki to to nie są, ani sprzęgło tymbardziej, ja będe zmieniał centralke i pasek, to powiem co sie zmieniło
Post: 08 cze 2012, 21:50
Jeśli masz nowy pasek (gruby) to wsadz podkladke dystansową przed przeciw talerz (moze być miedziana ) i sie wtedy przejedz mi pomoglo napewno poczujesz różnice
Post: 09 cze 2012, 0:01
Ja mam pasek seryjny nie zmieniany. Odswiezam temat. Moze i to wina tych sperezynek top racing.
Post: 09 cze 2012, 10:58
jak by byla wina sprezynek to by na zimnym ciagnol a na cieplym muł
Post: 09 cze 2012, 10:59
muwie ci spróbuj z podkladką
Post: 09 cze 2012, 22:40
Odswiezam temat. Nie rozumiem jaka podkladka. Podaj jakis link do tego lub wyjasnij bardziej.pozdrawuam
Post: 09 cze 2012, 22:42
ja bym bardziej stawial ze to cos z ganzikiem sie zjebalo
A i zapomnialbym dobromir. Na zimnym llepiej ciagnie a jak przejade jakis niewielki dystans np. Dwa km to mam juz tego mula.....to moga byc te sprezyny. Ale wyjasnij o co chodzi z ta podkladka
Post: 09 cze 2012, 22:44
Gaznik od nowosci byl nie czyszczony i nic nie robione z nim..takze tez nie wykluczam go. Dzieki za rady. Odswiezam
Post: 09 cze 2012, 22:48
pewnie chodzi o podkładne pod tuleją wario, aby ją przedłużyć, daj dobrą centralke i problem zniknie
Post: 09 cze 2012, 22:56
No to moze byc wina sprezynek sprzegła albo centralnej jak sie rozgrzeje i nie chce jechać , a z podkładka chodzi o to że musisz ja wsadzi przed przeciw talerz , czli najpierw zakładasz wariator pużniej podkładke miedzina na przyklad no i dalej przeciw talerz tylko nie moze byc za duza podkladka musi byc takiej wielkosci jak tuleja
Post: 10 cze 2012, 8:39
Yhym czyli ta podkladke musze kupic czy cos ? Ale mysle ze centralna mam dobra tylko te w przegle...
Post: 10 cze 2012, 22:02
Odswiezam.
Post: 12 cze 2012, 18:17
Zamykam.
Post: 12 cze 2012, 18:54
to jak zamykasz to napisz co było problemem
