Dzisiaj jest 08 paź 2026, 19:55
Post: 09 cze 2012, 10:50
Witam
Skuter Piaggio NRG Power DT
ostatnio jechałem skuterem i nagle zaczął schodzić mi z obrotów. pościłem gaz i dodałem i nie wkręcił się wyżej niż 7 tys. obrotów jak, dźwięk był taki buczący (Buuuu). i prędkość wynosiła nie więcej niż 15 km/h. teraz zmieniłem świecę i jak go odpaliłem to bez gazu wkręcił się na max obrotów nie mogłem go wgl zatrzymać . zmieniłem na stara świecę i tak samo. i nawet jak jeżdżę to bez dodawaniu gazu trzyma się na 5tys lub 6 tys obrotach.
Proszę o pomoc.
Post: 09 cze 2012, 11:28
Pojazd: Honda NSR 125
INSert2011, wyczyść dokładnie gaźnik i wyreguluj.
Post: 09 cze 2012, 13:15
był czyszczony i regulowany
Post: 10 cze 2012, 9:25
wyczyściłem go kolega go trochę regulował i nic. a jeszcze przed tym wgl nie trzymał obrotów co pościłem gaz to o mało nie zgasł wtedy tez był czyszczony i regulowany przez mechanika wkładany inny gaźnik. wszystko stała się w tamtym roku jesienią. co to może być. jak ktoś wie o co chodzi to proszę o pomoc.
Post: 10 cze 2012, 19:48
sprawdź jeszcze kranik, i mieszanke bezyny z olejem moze za dużo oleju dostaje albo nie dostaje odpowiedniej daawki paliwa. jest mozliwe też przebicie świecy, albo zalewa goma za dużą dawkę paliwa i nie nadąrza spalać paliwa. Sprawdź najpierw swiece czy jest iskra w jednym miejscy czy nie skacze dookola żarnika i czy isra jest niebieska taka powinna byc jak nie to wina swiecy. jak coś to pisz jeszcze bo to raczej nie wina gaźnika i moze lapac 'lewe powietrze' sprawdx połaczenie gaźnika z silnikiem i przykręć srunke od powietrza na gaźniku. możliwe ze lapie spod glowocy lewe powietrze alebo gwint na swiecy jest obrobiony.
Post: 10 cze 2012, 21:09
Ale świeca była nowa zakładana i tak samo się dzieje. a mam dziurkę w króćcu ssącym od gaz boxa ale mam to zawalone śrubka
Post: 11 cze 2012, 15:01
heh śrubką ... to moze śrubka przepuszczać i tak nie masz dobrej szczelności tam
Post: 11 cze 2012, 17:51
ale ona jest większa i na sile wkręcona. było przecież dobrze była mniejsza śrubka i więcej łapało i było tak samo
Post: 11 cze 2012, 18:11
sprawdzałes simery ? i szczelność gaźnika ? może został uszkodzony
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 11 cze 2012, 18:20
Dobra sprawdzę a nieszczelność gaźnika to jak sprawdzić
Post: 11 cze 2012, 20:48
trzeba sprawdzic czy nie pękł i nie ciągnie powietrza gdzies z boku sprawadz czy przepustnica jest ok
Post: 11 cze 2012, 21:01
Dobra. A teraz go trochę przegoniłem i jakby się naprawiło normalnie chodzi nie ma muła ale wolno schodzi z obrotów
Post: 12 cze 2012, 7:23
może miałeś coś zatkane jakieś śmiecie na przewodach.
Post: 12 cze 2012, 16:21
nie wiem ale na obrotach go grzyma jak jade na pełnym gaznie p[uszczam to wolno co schodzi i zeby bardziej zeszło to gaz puszczam
Post: 13 cze 2012, 20:38
a co lepsze będzie do mojego Piaggio. jest cały seria. Stage 6 pro replica + Stage 6 sport pro czy Leo Vince ZX + malossi multivar
