Dzisiaj jest 30 sie 2026, 7:08
Post: 10 cze 2012, 9:53
Gdy chcem odpalic z rozrusznika to cos pstryka i wgl nie kreci. Zdjelem podloge i pstryka takie zolte cos. Nie wiem czemu tak jest i co to jest(te cos co pstryka). Sktr to speedfight 2 lc 2004r.Prosze o pomoc!!!
Moja Maszyna:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=255487
Wejdz i zobacz!!
Post: 10 cze 2012, 9:57
mi tak pstryka jak nie mam bendixa
Post: 10 cze 2012, 10:17
mi też tak pstrykało i wgl nie kręcił rozrusznik to winą były szczotki
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 10 cze 2012, 10:27
To jest tak że jak nacisniesz rozrusznik to pstryknie raz i cisza? Ja tak mam w swojej apce jak nie mam podłączone masy do silnika, zobacz to.
Post: 10 cze 2012, 10:54
Tak wlasnie jest. Jak nacisne to pstryknie i koniec. Nic nie kreci, ani nic. Te pstrykniecie jest w takiej zoltej kostce pod podloga. Nie wiem jak ona sie nazywa.Ale sprawdze ta mase.
Moja Maszyna:
Wejdz i zobacz!!
Post: 10 cze 2012, 10:55
Krystian121, Może po prostu masz rozładowany akumulator ? :D :D
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 cze 2012, 12:05
Akumulator jest naladowany.
Moja Maszyna:
Wejdz i zobacz!!
Post: 10 cze 2012, 13:38
Sory za pp.
Mam jeszcze jedno pytanko. Nie chcem zakladac nowego tematu juz.
http://www.google.pl/imgres?q=licznik+s ... =136&ty=92
Co oznacza ta ostatnia kontrolka ? Mam taka u siebie w sktr i nie wiem od czego ona jest. Niech sie jeszcze ktos wypowie na temat tego pstrykania, bo nie moge dojsc co to jest.
Moja Maszyna:
Wejdz i zobacz!!
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 13:39 przez Krystian121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2012, 13:49
sprawdź masę pewnie Ci się odłączyła :)
albo może szczotki szlak trafił :)
jak masz rozrusznik idą tam 2 kabelki jeden z aku a drugi to masa zobacz czy dobrze przykręcone są :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278624
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 10 cze 2012, 14:18
Miałem tak kilka razy :) Np. gdy rozrusznik się blokował wystarczyło go puknąć lekko i chodził :) Później się okazało że szczotki się kończyły
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 14:18 przez Panas1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2012, 15:50
Krystian121 pisze:
kontrolka od immo
Post: 10 cze 2012, 16:49
Sprawdzilem rozrusznik. Szczotki sa i kable tez sa podlaczone.
To sa fotki tego czegos zoltego(to wlasnie tam pstryka).
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ebc ... 5969a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/64c ... b57e8.html
I powiedzcie co to jest:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7e8 ... c3dd1.html
Nie wiem czy to ta kostka jest do wymiany czy cos tak jest nie tak.
Pomozcie .!!!
Moja Maszyna:
Wejdz i zobacz!!
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 10:59 przez Krystian121, łącznie zmieniany 1 raz
