Dzisiaj jest 25 cze 2026, 1:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
 Tytuł: Stawanie tłoka
Post: 10 cze 2012, 15:44
Cześć. Mam problem w mojej rsce. Po szlifie i wstawieniu tłoka meteora zaczęło go łapać po rozgrzaniu. Stało mo się tak z 5 razy. Teraz chcę wstawić nowy komplet tec Alu 50. Czy przez te stawanie tłoka mogło się uszkodzić coś jeszcze? Np. skrzywił wal. Pytam, bo chcę wstawić ten cylinder i jeździć, a nie zaczynać całą zabawę od początku. Bardzo drogą zabawę.
Post: 10 cze 2012, 15:48
Nie, przez to nic więcej się ie uszkodzi. Śmiało montuj inny cylinder
Post: 10 cze 2012, 15:56
Bo teraz niby jeździ, ale do określonego dystansu. Wibracji nie ma, więc wał też ok. Zawiodłem się trochę na meteorze. Po pierwszym odpaleniu przejechałem może że dwa km i stanął. Po drugim honowaniu przez jakiś czas było dobrze, ale moc i kompresja nie ta sama.
Post: 10 cze 2012, 16:08
nic się nie uszkodziło wał na pewno się nie skrzywił ani nic więcej :D
montuj tec alu 50cc i jeździj :wink:
Keeway Hurricane [*]
Aprilia Area 51 LC [*]
Aprilia Sr 50 LC ? :<
Post: 10 cze 2012, 17:21
te meteory to gówno nie kupuj tego nigdy , czasami może się jakiś lepszy trafi i ktoś troche pojezdzi a reszta to syf :D
konrad1115 napisał/a:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 10 cze 2012, 17:27
Wcześniej miałem srke i nie miałem żadnych problemów z meteorem i podczas docierania i później też nie. Zrobiłem na nim może 4 tyś. A jak dalej jeździ to nie wiem.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 17:33 przez Oklin_96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2012, 7:57
powiększ ten luz montażowy ja powiększyłem na 0,6 i śmiga jak marzenie !
Post: 12 cze 2012, 13:12
U mnie na początku był 0,6. Później 0,8 i też stawał.
Post: 14 cze 2012, 12:21
oj to będzie wada tłoka jakaś ;/
