Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 20:23
Post: 27 lip 2009, 19:03
Witam
Kupiłem nowy tłumik Stage 6 pro replica i mam pewne pytanie przy moim seryjnym wydechu przy kolanku odchodzi jeszcze taka rurka gdzieś do silnika a w replice tego nie ma co z tym zrobić? (to nie zawirowywacz spalin)
Daje fotki...
Z góry THX :D
CEZAR :D
Post: 27 lip 2009, 19:23
Pojazd: 147 JTDm
A to nie jest przypadkiem zawirowywacz spalin(blokada)?
Post: 27 lip 2009, 19:40
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
gvt pisze:
Nie :) To dopalacz spalin :wink: Coś tam blokuje,choć niewiele.To pseudo katalizator.
Post: 27 lip 2009, 19:48
Co z tym zrobić chłopaki :?:
CEZAR :D
Post: 27 lip 2009, 19:52
zaślep to
ml?source=oo
Post: 27 lip 2009, 21:16
Utnij tą rurkę (gumową) zeby była jak najkrótsza i czymś zaślep :P
Post: 27 lip 2009, 21:46
dokładnie. Musisz zostawic ok 5cm tego, obrać troche z tej "włóknianej izolacji". Pod tą "izolacja" bedzie sama guma. Możesz to podtopic i skleić;) i problem z głowy. Ja bede tak robił przy wymianie wydechu, a to juz niedługo ;) napisz czy to skuteczne.
Aaa, i jeśli nie próbowałes, to zdejmij na chwile tą rurke z wydechu i zobacz jaka pierdziawka sie załączy;P ale skuter i tak Ci szybciej nie poleci. Bynajmniej mi nie poleciał.
Post: 28 lip 2009, 4:44
oki dzięki
CEZAR :D
Post: 28 lip 2009, 10:51
Wszystkie te rurki idzie odkręcić... dokładnie prześledź gdzie one idą a zobaczysz, że ta rurka ma swój koniec założony na ramę mniejwięcej jest to naprzeciwko cylka w ramie... jak chcesz mogę Ci zrobić foto tych wszystkich rurek...
Post: 28 lip 2009, 14:14
dokładnie , ta rurka idzie pod skuter zobacz tam takie coś jest , to jest jakieś tam oczyszczanie spalin , tzn program ekologiczny , spaliny się rozchodzą po ramie , skróć zaślepiać nie trzeba : )
Peugeot 406 :)
Post: 28 lip 2009, 17:49
Zrób te fotki będę wdzięczny:D
CEZAR :D
Post: 28 lip 2009, 21:13
Ale nie którzy komplikują sprawę...
Odkręć "kibel" zobacz gdzie idzie ten wężyk(http://i31.tinypic.com/2ztlob9.jpg) po zdjęciu siedzenia powinno się rzucić coś przypominające filtr paliwa ale to jest 2x większe, od tego idzie też wężyk ale gumowy łączy się chyba z ramą. Po prostu śledzi te wężyki. Można to wszystko wywalić śmiało!!
Post: 29 lip 2009, 4:48
Wiem wczoraj zdejmowałem:D Ale dzieki...
CEZAR :D
Post: 29 lip 2009, 16:19
ja w huraganku to ucielem ta rulke i zaspawalem kolanko i lepien na obroty mi wchodzi i inaczej cylek pracuje
Post: 05 wrz 2009, 15:26
sieku pisze:
Czyli po odcięciu tej "rurki" trzeba ją zaślepić czy nie?
I czy po usunięciu tego polepszą się choć troszkę osiągi? :P
Post: 05 wrz 2009, 16:25
Najlepiej odciąć rurke i zaspawać dziurke :)
Dokąd idzie wężyk? miejsce do którego dochodzi też raczej powinno się zaślepić
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2009, 16:38 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
