Dzisiaj jest 13 sie 2026, 10:30
Post: 10 cze 2012, 17:43
Pojazd: Bmw e82
Siema
Nie mogę wyregulować gaźnika, zastosowałem wszystkie opcje
Dellorto 12
Dysza 72,62,90
tec 17
dysza 17, 90, 62
I nic na zadnej nie chodzi tak jak trzeba, muli, pali dużo nie chce się wkręcić
Set
50cc
next r
Polini SC
Post: 10 cze 2012, 17:47
Sprawdź szczelność połączenia gaźnik - króciec. Przewód podciśnieniowy. Gaźnik przeczyść.
Muli tzn? Kopci i nie chce ruszyc, czy buczy i spada z obrotów?
Ogień na tłoka!
Post: 10 cze 2012, 17:50
Pojazd: Bmw e82
Króciec lekko spękany i to mnie nieco martwi, Na początku strasznie kopcił teraz nieco przestał. Gdy podniose go na stopki na początku muli a potem odejscie konretne . Jak jade z góry to rozpedza się bardzo powoli a jak już się rozpędzi to dość jedzie. Pod górkę nie ma siły
To raczej nie wina napędu, bo jak mu coś odbije to przez 10s chodzi normalnie i wkręca się od dołu, po za tym na tej regulacji wcześniej chodził idealnie
Post: 10 cze 2012, 17:57
Króciec spękany, to samo miałem w morince :P Niby nic takiego, a zaciągał lewe powietrze. Na początku wiadome ze kopci, bo zimny, ma prawo. A powiedz mi, jak konkretnie dodasz gaz, to buczy z filtra powietrza czy nie?
PS. Nie lubie partactwa, ale spróbuj prowizorycznie taśmą uszczelnic ten króciec.
Ogień na tłoka!
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 17:58 przez owner1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2012, 18:01
Pojazd: Bmw e82
no wezme silikon i go objadę, jeśli tak to kupie nowy .
Buczy a nie jedzie, buczy z filtra dość konkretnie
Post: 10 cze 2012, 18:04
Za dużo powietrza dostaje ;] Spróbuj wkręcic na max śrubkę paliwowo powietrzną i odkręcic o półtora obrotu, jak nic. Wkręc do oporu. Powiedz jaki rezultat.
Silikonem nie polecam, dziś niedziela jutro szkoła. Paluchy tylko sobie pobrudzisz:P
Ogień na tłoka!
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 18:04 przez owner1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2012, 18:19
Pojazd: Bmw e82
Jutro do roboty nie do szkoły
Tak jak pisałem wszystkie opcje wykorzystałem
Post: 10 cze 2012, 18:25
No to czyli rozszczelnienie króćca. Z góry Ci mówie ze prowizorka długo nie pociągnie, nowy musisz kupic ;/
Ogień na tłoka!
Post: 11 cze 2012, 16:44
Bawiłeś się iglicą ??
Czasem wystarczy podnieść a efekt murowany [ czasem opuścić ;)]
Post: 11 cze 2012, 18:06
Oj Mooord nie pisz ciągle tego samego co ja, nie musisz zbędnych postów nabijac. Różnice odczuwa się po zmianie gaźnika lub dyszy. I nie gadaj że o jeden ząbek jest wielka różnica.
Ogień na tłoka!
Post: 17 cze 2012, 18:40
owner1 - Ty masz chyba manię wielkości "!!" "!!" "!!"
