Dzisiaj jest 04 lis 2026, 22:29
Post: 10 cze 2012, 18:10
zaczne tak mam wielki problem
kupilem 2 tygodnie temu skuter yamaha aerox
i wszystko ladnie pieknie
a nagle dzisiajszego dnia wyjechalem z kolegami na jezioro
no i jadac wczesniej zapomnialem zalozyc kabel prowadzacy do czujnika temperatury
i tako
jade jade z 70 i nagle nie chce wiecej obrotow jechac nic nic i tak myslalem z kolegami ze zagrzalem i poczekac z 30 min no i dobra poczekalem z 30 min i chcialem odpalic odpalam odpalam i tak z 3 razy strzelalo z tlumika? co to moze byc...? jak odpalam to po pewnym czasie strezzla z wydechu
zatrzec chyba nie moglem jak plynu chlodniczego bylo troszke wiecej niz minimum ;P ???
walsnie malo mam zawsze plynu bo od czujnika temp cieknie ciagle ta guma przecieka chyba;./
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 21:22 przez judokaa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2012, 18:13
świece zobacz. może wypaliło. :shock:
Post: 10 cze 2012, 18:15
To w końcu masz mało czy dużo? Strzały z tłumika sa spowodowane głównie:
Spalaniem stukowym, złym wyprzedzeniem konta zapłonu, złym paliwem(mieszanką) właśnie głównie to jest tego skutkiem zła regulacja gaźnika. Tak spytam na boku olej masz w zbiorniczku?
Ogień na tłoka!
Post: 10 cze 2012, 18:28
mam olej w zbiorniczku + wyregulowany ksuter bo jezdzilemmoze z 4 dni normalnie
Post: 10 cze 2012, 18:30
Czyli jeździ dobrze, czy ciągle strzela z wydechu?
Ogień na tłoka!
Post: 10 cze 2012, 18:34
wgl nie jezdzi nie odpala dzisiaj dopiero wrocilem ;/ kolega cholował ale jak odpalam to po kilkunastu kopaniu to strzela z wydechu
Post: 10 cze 2012, 18:37
Czyli jakaś poważna usterka ;< W ogóle nie chce zaskoczyc? Nalej mu troszeńku benzyny pod świece, może zagada .
Edit:
Podaj też kolor świecy.
Ogień na tłoka!
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 18:38 przez owner1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2012, 19:06
swiece zobacze zobacze czy ona daje iskre :P a jak nie to dam nowa:P
Post: 10 cze 2012, 20:02
świeca może być wypalona . też tak miałem w Dragsterze
Post: 10 cze 2012, 20:04
Musi dawac iskre jak zapalasz i jeździsz. I jak świeca się ma?
Ogień na tłoka!
Post: 10 cze 2012, 20:06
e dzisiaj nie bede robic niedziela swieto nic nie bede sie zabieral za to: P
Post: 10 cze 2012, 21:51
Miałem mówic właśnie, pamiętaj napisz jutro co i owo, pomożesz na przyszłosc innym ;] Mozna wiedziec jaki roczniki i jaki przebieg ma?
Ogień na tłoka!
Post: 10 cze 2012, 21:55
rocznik 2003 przebieg ma 18.500 :P
Post: 10 cze 2012, 22:00
Czyli że ma prawo się sypac... Radziłbym Ci wyciągnąc silnik z ramy i zabrac się oględziny.
Ale zacznij od tej świecy :P
Ogień na tłoka!
Post: 11 cze 2012, 15:57
Tako świecą porządku iskra jest. Ale nie odpala
Post: 11 cze 2012, 16:00
ale jaki kolor
Post: 11 cze 2012, 21:23
zmienilem swiece na nowa i dalej nie chce odpalic; (
Post: 12 cze 2012, 15:20
A tak właściwie sprawdz cały dokładnie gaźnik i filtr powietrza.
Nie wiem jak w roxach jest, czy lepiej silnik z ramy wyciagnac czy plastiki aby miec lpeszy dostęp do niego. Odkręc głowice i zobacz co u tłoka słychac ;] Zobacz jak się tam sprawy mają. Cylindra nie ściągaj, gdyż często przez take coś kompresje sie traci. Sprawdz też łożysko igiełkowe czy luzu nie ma.
Sprawdz też magneto i iskrownik, może źle iskre podaje. Sprawdz też kable idące do moduły czy całe są.
Ogień na tłoka!
Ostatnio zmieniony 12 cze 2012, 15:22 przez owner1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 cze 2012, 16:26
do wymiany jest uszczelniacz walu :( gdyz mokro jest w karterze;/// trzeba bedzie rozpolawiac silnik ; ((((??????
Post: 13 cze 2012, 17:11
judokaa, Tak trzeba będzie rozpoławiać silnik, jeśli bawiłeś się w naprawianie komarków simsonków itd. to dla ciebie żaden problem nie jest, sam miałem obawy, że to takie trudne a pierwsze rozpołowienie silnika i jego złożenie zajęło mi 4,5h.
Przy rozpoławianiu rób sobie zdjęcia naszykuj jakieś kartoniki czy coś i podpisuj od czego to jest.
