Dzisiaj jest 13 sie 2026, 7:20
Post: 10 cze 2012, 18:13
Po szlifie i dotarciu silnik w czasie jazdy nie wkręca się więcej niż 8500 obrotów, na luzie wkręca się do 10+ czyli normalnie, nawet na prostej nie jest wiele więcej max 9k. Co robić?
PS. Cylinder dotarty prawidłowo, nie zamulany 40 km/h
Post: 10 cze 2012, 18:47
pacpac, jest już dotarty? Sprawdź kompresję, jak dobra to regulacja gaźnika.
Post: 10 cze 2012, 19:05
tak, dotarty wiele kilometrów wstecz.
ostrożnie docierałem 100km, potem już śmigałem normalnie.
sprawdzona gładź cylindra, stan pierścieni i ogólny stan tłoku na innym forum mówili że dotarty dobrze, bez przedmuchów.
Dysza 88.
Właśnie, jak ten gaźnik wyregulować?
Post: 10 cze 2012, 19:14
gaznik regulujesz srubka od powietrza i paliwa
Post: 10 cze 2012, 19:15
pacpac, na razie nie ruszaj, bo jak rozregulujesz to będzie problem. Ogólnie reguluję się dyszą i powietrzem. Najpierw to: wyczyść gaźnik i filtr powietrza, zmień świecę, sprawdź kolor starej świecy i daj jej zdjęcie. Jak te zabiegi nie pomogą to wtedy będziemy myśleć dalej.
Post: 10 cze 2012, 19:54
a więc tak: gaźnik mam rozregulowany ale na wcześniejszych ustawieniach było tak samo.
Świeca, kolor prawidłowy. Niedawno wymieniana świeca marki Denso.
Gaźnik czyszczony filtr powietrza też.
Post: 10 cze 2012, 20:16
pacpac, inaczej, jakie masz zębatki?
Post: 10 cze 2012, 20:19
I właśnie nie mam pojęcia.
Ale powiem tylko że na tych zębatkach które mam obecnie założone wyciągał 105 i spokojnie wkręcał się na obroty.
