Dzisiaj jest 18 paź 2026, 12:15
 Tytuł: Dawka oleju
Post: 10 cze 2012, 16:43
Podobno można zmniejszyć śróbką dawkę oleju. Faktycznie można jest ta śróbka. Moje pytanie jeśli chce zmniejszyć to w którą stronę mam to kręcić?
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 10 cze 2012, 18:10
a moge wiedzień po co chcesz zmniejszac?
Post: 10 cze 2012, 19:08
NIE ZMIEJSZAJ !!! Chyba ze naprawdę jest tragedia i bierze więcej oleju niż paliwa :D
U mnie też w silniku CPI/KEEWAY po zdjęciu obudowy silnika możesz jakoś wyregulować przy cylku było jakieś pokrętło gdzie muszą się na siebie dwie linie nachodzić żeby było dobrze już nie pamiętam doprze zdejmowałem, żeby nowy wężyk od zbiorniczka oleju dać, bo się przetarł o kawałek plastiku -.- na szczęście przed jazdą
A dużo ci tego oleju bierze ?
Post: 10 cze 2012, 19:59
Najlepiej wywal ten dozownik bo tylko Ci biedy narobi jak zaczniesz tam grzebać i lej mieszanke na litr benzyny 15-20ml oleju.
Wbij do mojego hussarka :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=296436
Post: 10 cze 2012, 20:08
conte95 pisze:
popieram
Post: 10 cze 2012, 20:43
Bardzo dożo bierze, cały czas dymi na niebiesko a jak zimny to ledwo ciągnie bo jest zamulony tym olejem. Znaczy już odkryłem jak to działa. Miałem ustawioną najmniejszą dawkę mimo to "!!"
Post: 11 cze 2012, 9:09
To że dymi na niebiesko to normalne, chyba że sie super olej leje to tylko jak zimny powinien być widoczny "dymek" u mnie tak jest na castrolu a dawka jest idealna.
Jak regulacja nic nie daje to nie ufaj temu ścierwu i mieszaj sam :/
Post: 11 cze 2012, 19:31
Leje castrola power 2t syntetyka. Ale to się zaczęło jak 70cc wsadziłem. Na 50cc jeździłem na orlenie i był ten "dymek" tylko jak nie nagrzany.
Ojciec mówi, że teraz jak jest większy cyl i sprężanie to skuter jest głupi, bo jednak nie przystosowany i temu dużo oleju ciągnie, może coś w tym jest.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 19:33 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2012, 20:11
no nie.. jak zmieniłes cylinder na 70ccm to dawka oleju sama Ci sie nie zwiększyła. Było albo zwięksyć dawke samemu albo oprócz dozownika dolewac troche oleju do benzyny a najlepszym rozwiązaniem byłoby wywalenie dozownika i samemu przygotowywanie mieszanki;)
Post: 11 cze 2012, 20:16
Ppieram przedmówcę. WYWAL TO ŚCIERWO :mrgreen:
olej wozisz w strzykawkach i lejesz przed każdym tankowaniem, możesz jeszcze wziąć jakiś wężyk i porobić bąbelki i masz 100 % pewności że jest tyle oleju ile trzeba :wink:
Post: 12 cze 2012, 15:23
X49 pisze:
możesz jaśniej to opisać?;p
Post: 12 cze 2012, 22:05
jak chce mieć pewność że olej dobrze się zmiesza z benzynom to zwyczajnie wkładam wężyk do baku i dmucham... bąbelki rozbiją ewentualne skupiska oleju :mrgreen:
Sprawdzone u mnie i w trabancie 601 :P
Post: 12 cze 2012, 22:12
Sam sie wziołem że wyje.. tego gównianego dozownika.
Jutro robię układ zamknięty, bo żeby wywalić pompe oleju trzeba magneto ściągać itp...
A tak to tylko wężyki wywalasz, lejesz miszanke i łuła :D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
