Dzisiaj jest 15 sie 2026, 11:47
Post: 10 cze 2012, 20:50
siemanko. mam problem i pytanie ponieważ apcia nie odpala na rozrusznik. jest całkowicie nowy i dobrze zalany elektrolitem akumulator (są światła, migacze i wszystko inne) ale nie może odpalić na rozrusznik. kiedy postoi trochę i cisne na rozrusznik to chwilkę pokręci i nic. na kopke odpala bez problemu. z góry dzięki za odpowiedzi.
' laska, która chcę robić loda w gumie, nie zasługuje na nic innego jak minete przez folię... '
Post: 10 cze 2012, 20:54
możliwe słaby aku
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 10 cze 2012, 21:06
ale właśnie akumulator jest nowy i pod prostownikiem pokazuje na 3/4, że jest naładowany więc to chyba raczej nie to.
Post: 10 cze 2012, 21:12
a rozrusznik dobrze podłączyłeś ?
Post: 10 cze 2012, 21:14
rozrusznika wgl nie ruszałem więc jest tak jak był kiedy odpalał normalnie.
Post: 10 cze 2012, 21:19
Pojazd: Roxi SP55
Sprawdź sprzęgło rozrusznika ( to coś za wariatorem) czy nie powypadały ciężarki i sprężynki.
Post: 11 cze 2012, 11:50
dołaczam się do kolegi , ja mam problem nastepujacy rozrusznik kreci ale tak jakby robi poł obrotu wałem i pauza i tak w koło. Aku nowy jest naładowany,pod obciazeniem pokazuje 11 V i do rozrusznika tez dochodzi. Bendix nowy jest bo w starym wałeczki sie wytarły na kwadratowe. i nadal nie odpala , z kopa za 1 razem :)
Post: 13 cze 2012, 12:11
Pojazd: Yamaha Target
Może za słaby aku kupiłeś ? albo rozrusznik padł , lub kabelki ci się odłączyły :P
