Dzisiaj jest 13 sie 2026, 19:34
Post: 09 cze 2012, 17:50
Witam dlaczego tak jest że mój skuter chce tylko chodzić na małej przerwie świecy ? Jak zrobię taką jak jest oryginalna w nowej świecy to przerywa i chodzi na wolnych obrotach oraz nie chce się wkręcić na wyższe.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2012, 17:51 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2012, 19:08
witaj nie jestes sam mam malage f12 96r ac na zapłonie Ducati energia i mam ten sam problem co ty, tylko ze u mnie pali super jak jest swieca nowa ale po 20km juz jest masakra kopac moge i niezapali , albo zapali i zgasnie odrazu , oryginalna przerwa jaka powinna byc to 0,70mm a mi malaguti pali na 0,35mm bo na wiekszej przerywa i gasnie, czyscilem gaznik filtr , wymienilem przewod z fajka i dalej jest bez zmian
Post: 10 cze 2012, 19:18
No u mnie też musi być tylko taka żeby się nie stykało inaczej na ciepłym też przerywa i nie wkręca się na obroty. Sprawdzałem na kilku rodzajach świec i tak jest to samo. Jeżeli chodzi o odpalanie to u mnie jest ok pali bez najmniejszego problemu czy zimny czy ciepły.
Post: 10 cze 2012, 22:59
to masz cos nie tak z gaznikiem , wyczysc filtr powietrza i go wyreguluj i napisz jak jest, ile ma twoje malaguti przelotu km ? moj ma 46tys
Post: 11 cze 2012, 10:55
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Wyreguluj gażnior,jak kolega wyżej wyczyść filr dokładnie i gażnik ...
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 11 cze 2012, 12:26
Gaźnik mam wyregulowany jak i wszystko wyczyszczone. Dodam, że gaźnik ostatnio musiałem założyć inny bo leciało z komory pływakowej i tak jest tak samo jak na starym.
