Dzisiaj jest 15 sie 2026, 20:47
 Tytuł: Spalanie aerox
Post: 11 cze 2012, 17:59
Witam,
Czy dysza 85 w aeroxie może być jedyną przyczyną duużego spalania 6,5l/100km ?
(cylinder seria, gaźnik dellorto 12mm)
Pozdrawiam.
Post: 11 cze 2012, 18:04
wątpię ja mam dyszę 115 i mniej pali ;) Sprawdź czy płytki nie mają prześwitów ;)
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 11 cze 2012, 18:08
Chodzi ci o membrany ?
Post: 11 cze 2012, 20:20
tak
Post: 12 cze 2012, 13:21
Możliwe, do wymiany idą :)
Post: 12 cze 2012, 15:20
sory za ppp, http://www.shop.mieloch.pl/zawor-membra ... 0413.bhtml taki styknie ? i czy tam są w zestawie membranki czy trzeba oddzielnie dokupywać ?
Post: 12 cze 2012, 17:47
jak są na zdjęciu to i w zestawie będą ;) taki może być .
Post: 12 cze 2012, 17:58
O ile membranki są na foto to nie widzę uszczelki.
Jeśli Ci Twoja zdechła ( a tam o ile pamiętam jest taki pseudokartonowy wyrób więc mogła paść) to rozejrzyj się za jakąś, ponieważ to też może negatywnie wpływać na pracę Twojego moto
Post: 12 cze 2012, 18:45
Nie za bardzo pamiętam bo nigdy nie wyjmowałem jeszcze tego zaworu u siebie.
Post: 12 cze 2012, 22:35
To go odkręć i sobie sprawdź to zamówisz od razu np. uszczelke u jednego gościa i zapłacisz raz za przesyłkę a uszczelka chyba z 5 zł kosztuje ;)
Tam masz do odkręcenia 3 albo 4 imbusy i to wszystko :)
Naprawdę polecam sprawdzić (wiem bo ja nie sprawdziłem i miałem kuku :P)
Post: 12 cze 2012, 23:13
Aha, dobra jest na mielochu to od razu biorę :) Dzięki za pomoc. Miejmy nadzieje że spalanie się zmniejszy ! :)
Post: 13 cze 2012, 0:22
Możesz też wkręcić dyszę taką jaka jest na serii (chyba 72, koszt zamyka się w 5 zł) i go wyregulować do niej to powinno być jeszcze lepiej;)
Post: 13 cze 2012, 13:11
mój kumpel w serii miał dyszę 74 przy seryjnym filtrze więc dyszę też sprawdź..aha i jeszcze sprawdź na którym ząbku masz iglicę bo jak będzie za wysoko to też może zwiększyć spalanie.Cena dyszy do dellorto - 9zł ;)
Post: 13 cze 2012, 18:11
Wiem wiem, dysza jak i cały gaźnik był czyszczony tydzień temu :) A iglicy nie sprawdzałem ale też właśnie tak myślę że może być na największym stopniu, jak dojdzie zawór to wszystko się sprawdzi : )
