Dzisiaj jest 17 cze 2026, 20:23
Post: 11 cze 2012, 18:41
Witam mam do was pytanko . Posiadam skuter marki Tgb 101 s orion , moj setup: Wariator stage 6 , sportowe sprzeglo Hebo , wydech tecnigas next r, gaznik delorto 17,5mm , dysza 90 , rolki polini dobierane nie jestem pewien wagi. Mianowicie skuter nie chciał palic na zimnym czyli wogole nie chcial odpalic tak jak by ssanie nie dzialalo po milionach kopnec lapal i wchodzil na wysokie obroty , kiedy go palilem patrzylem na swiece zalana. przeczyszcilem ja zatkalem filter chytal od sztycha . Teraz dalem go do mechanika i mowil mi ze uszczelka pod glowica byla dupneta i nie trzymal cisnienia . Wziolem skuter od mechanika pali elegancko wszystko cacy sracy tylko przy full manecie tkanie i jak gdyby strzelanie z tlumnika (dławienie) mechanik powiedział ze trzeba wyregolować dopływ mieszanki czy cos takiego i pokazal mi gdzie itp. Wiec chciałbym sie was doradzić czy to jest cos z tym doplywem czy jak tam zwał czy to cos innego. Bo ten muł mnie wkurwia .
Ps: Gaznik zaslepiony leje mieszanke :] HELP !
Mieć szybki skuter piękna rzecz. Skąd brać pieniądze na tuning? -.-
Post: 11 cze 2012, 18:49
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
regulacja gaznika a nie tyllko przekręcenie śrubki, troche kultury na forum :roll:
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 11 cze 2012, 18:55
No jaka regulacja gaznika. Wprowadzisz mnie w temat co jest skutkiem tego itp . :> Skoro tak twierdzisz :]
Post: 11 cze 2012, 19:04
kto szuka nie błądzi.. tu masz artykuł odnośnie regulacji gaźnika : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=264614
a tu wiele innych pomocnych artykułów odnośnie serwisowania skuterów i motorowerów poczytaj sobie trochę a przyda ci się w przyszłości, lub po prostu zaglądaj tu w poszukiwaniu odpowiedzi zanim coś napiszesz ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=107623
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Post: 11 cze 2012, 19:09
matt667, gdybym czytał te wszystkie poradniki itp jasne zle by nie było . ALE ZAUWAŻ że ja pytam o konkret nie o poradnik . Wiec skoro wiesz to pomoz a jak nie to nie morduj tyle . :-)
Post: 11 cze 2012, 19:15
Sebastian483 Coś mi się zdaje gościu że długo nie zabawisz na tym forum :D
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 19:24 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2012, 19:20
Sebastian483 pisze:
kolego, obrażając użytkowników nic nie zdołasz, za to możesz jedynie dostać blokadę na konto.
sprawdź czy guma idąca od filtra powietrza nie jest popękana i czy nigdzie nie dostaje lewego powietrza, przy okazji wyczyść filtr.
masz seryjny filtr czy stożkowy? (jeśli stożek to siatka czy gąbka?)
skoro strzela z tłumika to ma za dużo powietrza, sprawdź świece czy jest taka zakopcona czarna czy mokra, jak gaźnik jest dobrze wyregulowany to świeca powinna być taka brązowa jak kawa z mlekiem.
nie da się wyregulować gaźnika pisząc na forum ile razy musisz wkręcić czy wykręcić śrubkę od mieszanki czy na który ząbek masz ustawić iglice, przeczytaj sobie ten poradnik i wszystkiego się dowiesz a jak sobie nie poradzisz to lepiej daj do mechanika, regulacja nie dużo kosztuje od 10 do -20zł.
n0ooRt pisze:
Sebastian483Coś mi się zdaje gościu że długo nie zabawisz na tym forum :D
jak nie zmieni podejścia do innych to na pewno ;)
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 19:21 przez matt667, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2012, 19:26
Człowieku wróżki na forum szukasz ? Mógłbyś sam poszukac poradnika jak wyregulowac gaznik, nie rzucaj się do innych bo nic nie osiągniesz ;)
Post: 11 cze 2012, 19:29
sorry za off, ale do morini nie ma waria stage 6
Post: 11 cze 2012, 20:18
MrSeba099, nie wrozki tylko porady . Czy ja sie do kogos rzucam poprostu pytam chce miec jasno i na temat
matt667, stozek gabka wszystko git czyste psikam ja takim specjalnym preparatem do stozkow a w swiece nie lookalem :]
ZAraz sprawdze z gory dzieki a jest taka mozliwosc ze to wina zbyt duzej dyszy mam 90 wczesniej 84 i tez bylo lajtowo wiec co myslisz?
Post: 11 cze 2012, 20:27
Sebastian483 pisze:
tak, wymiana dyszy wymaga regulacji gaźnika, ogólnie dysze się wymienia po to aby wyregulować gaźnik, przeczytaj ten poradnik który ci wcześniej wysłałem i zobaczysz jakie to wszystko jest proste, jak gaźnik będzie źle wyregulowany możesz nawet wypalić dziurę w tłoku.
Post: 12 cze 2012, 16:31
matt667, Dzieki za pomoc :]
Post: 12 cze 2012, 17:42
dawidziox,
Kto Tobie takich bzdur nagadał? http://www.scooterkingz.pl/wariator-sta ... 50x-50-tgb
Ogień na tłoka!
Post: 13 cze 2012, 14:10
owner1, Dokladnie :]
