Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 10:35
Post: 05 cze 2012, 14:10
Witam
Mam takie pytanie czy przeciwtalerz w waszych hondach x8r dużo zmienił wasze osiągi chodzi mi tu o przyspieszenie ? Chciałem kupić tylko czy wydanie 100 zł opłaca się, dodam jeszcze że posiadam wario malossiego multivara. Słyszałem jeszcze że jak się zakłada ten przeciwtalerz to nie można uruchomić skutera z rozrusznika jeżeli to prawda to dlaczego.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2012, 14:21 przez TomI08, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2012, 15:00
Znajomy ma Honde x8r-s i ma wsadzonego Multivara z przeciwtalerzem Poliniego i normalnie kręci z rozrusznika.
sprzedam masę części do roxa:
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/xJ8X/
Post: 05 cze 2012, 16:23
TomI08, Mam taki zestaw. Odpala się normalnie z rozrusznika. Lepiej współgra z multivarem bo ma taki sam kąt i rozmiar ( seryjny jest mniejszy)
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 05 cze 2012, 16:51
Ok dzięki. A poprawia osiągi ten przeciwtalerz ? ;)
Post: 05 cze 2012, 16:54
TomI08,
Nieznacznie. Silnik jest bardziej elastyczny. Odczuwalnie choć nie wiele podnosi się przyspieszenie przy wyższych prędkościach.
Honda x8r [*]
Post: 05 cze 2012, 21:22
To ja mam tą Hondę co napisał szymon071. Wszystko jest ok, polecam taki zestaw :)
Zapraszam do mojej Hondy x8r-s w sporcie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=261013
Mile widziane komentarze ! :)
Post: 06 cze 2012, 17:07
Pojazd: E90 w dizlu
U mnie minimalnie wzrósł vmax i przyspieszenie stało się bardziej płynne, równomierne. Air speed jest wiekszy od seryjnego talerza. Kosztuje pare zł ale IMO ważna rzecz przy zmianie na sportowe wario.
Post: 06 cze 2012, 21:47
Jesli masz seryjny przeciwtalerz to nie wykorzystasz potencjału sportowego wariatora bo wario jest większy od przeciwtalerza seryjnego i pasek nie wchodzi na sama góre. a co za tym idzie mniejsze osiagi
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 07 cze 2012, 12:22
wbiję się w temat przeciwtależy, mam problem z odręceniem swojego.. jest aluminiowy i zaraz 'zęby' pękają, jak mogę go odkręcić, żeby nie połamać?
Honda - szybsza niż wygląda ;D
Post: 07 cze 2012, 13:22
Kluczyk np 8 tak aby pasował na otwory. Nie ma opcji aby pękł. Odkręcałem talerz w ten sposób z milion razy. Musisz tylko uważać jak będziesz składać aby wszystko ładnie weszło bo czasem ta podkładka zejdzie i zgniecie frez po czym zdjąć talerz to istna magia.
Honda x8r [*]
Post: 07 cze 2012, 13:30
Imię: Maciej
X8RSKA, wsadź w koło rozrusznika śrubokręt.
Post: 11 cze 2012, 21:37
Hahaha ;p ja wsadzam w koło od rozrusznika śrubokręt tak jak kolega wyżej;p i jest git ;p
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 12 cze 2012, 22:38
Identycznie jak powyzej:P szkoda zabków roznie to bywa pozatym jak nie zabki to moze sie jeszcze frez wrobic w przeciwtalerzu. Jak dla mnie sposob ze srubokretem bezpieczniejszy o wiele:P
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 14 cze 2012, 19:30
Czy przy okazji ktoś z posiadaczy przeciwtalerza Polini mogłby zmierzyć jego średnicę?
Z góry dzięki
Poszukuję przeciwtalerza tuningowego (z większą średnicą) do balika. Gdybyście mogli podesłać jakieś linki, bo znalazłem tylko poliniego - chce coś kupić i moć ewentualnie porównać...
Ostatnio zmieniony 16 cze 2012, 8:48 przez bassist, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2012, 13:15
przeciwtalerz jest zarąbisty bez problemu odkręcasz go wsadzając w wiatrak śrubkę od przekładni i opierając o karter, nie ma opcji, żeby się żeberko ułamało, a zwłaszcza na tych wzmocnieniach widocznych na zdj
