Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 11 cze 2012, 23:07
sprawdź czy np tryby są do końca wbite na wałek sprzęgła, ośkę koła i czy ten tryb srodkowy jest dobrze zbity...pomiędzy małymi ząbami a dużymi nie powinno być przerwy
Post: 13 cze 2012, 9:28
Pojazd: Swap P/G
Dobra dokreciłem na uszczelce, załałem olejem i czasami jak kręce jest luźno luźno taki mały opór i dalej luźno. Nie wiem co jest grane.
Post: 13 cze 2012, 15:14
Sprawdzałeś łożyska w przekładni,może któreś już siada,lub zęby w zębatkach mogą już miec jakieś uszkodzenia lub zgrubienia i to chwyta :D
Post: 16 wrz 2012, 14:05
Pojazd: Swap P/G
Witam. Łożyska są ok, teraz musiałem znowu rozebrać bo mi olej ciekł przez to ,że nie mogłem dokręcić, Na środkowym wałku od karteru są 2 podkładki a od strony kapy 1 cienka. Znowu jak dokręcam śrubki po lewej stronie te 2 to wszystko się blokuje. Ludzie help.
