Dzisiaj jest 26 cze 2026, 4:25
Post: 07 cze 2012, 21:52
Witam mam problem z gilera stalker jest tam 70ccm chinskie i gaznik 21 z dysza 95 iglica na pierwszym zabku i na full manetce robi po jakis 500metrach buu nieraz strzeli z tlumika i zaczyna przygasac i wtedy trzeba mu odposcic gaz i dodac i normalnie jedzie dalej. Co moze byc tego przyczyna
PS filtr stozek
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 21:53 przez siwy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2012, 19:03
f5
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 10 cze 2012, 19:07
za duży gaźnik jak i dysza..
Post: 11 cze 2012, 14:57
wg mnie za mała dysza przy 70 i gaźniku 17,5 na stożku jeździłem na dyszy 105
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 11 cze 2012, 19:30
Pojazd: Aprilia Sx
Pawik095, Ale on ma gaźnik 21mm. Jak dla mnie za duży gazior i dysza :/
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 11 cze 2012, 20:43
gaźnik do zniesienia ale przy takim gaźniku i stożku to celuj w dysze kolo 115 lub zmien gaźnik na 18
Post: 11 cze 2012, 23:16
Dzisiaj wyregulowalem go na 85 dyszy i chodzil miodzio ale przez 1h. A po 1h zaczal znow przerywac od czego??
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 12 cze 2012, 1:36
musisz mu dać jeszcze większą dusze, spróbuj 90-95
ja przy gaźniku chyba 24 firmy wm motor mam dysze 88 i stożek revo s-type i też przygasa, muszę dać mu większą, testowałem na 65(seryjna), 72,75,80 i aktualnie 88 najlepiej chodzi ale muszę kupić najlepiej 100 bo mam teraz ustawioną iglice na samą górę (największa dawka paliwa) i śrubkę od mieszanki wkręconą na max (najwięcej paliwa).
albo okręć filtr taśmą trochę aby zblokować dopływ powietrza, jaki masz ten stożek? jak siatka to go wywal i kup coś lepszego najlepiej taki jak ja mam albo coś innego typu Malossi E5 / Polini airbox / revo s-type.
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Ostatnio zmieniony 12 cze 2012, 1:44 przez matt667, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2012, 18:16
Jakiej firmy masz ten gaźnik?
Post: 12 cze 2012, 22:05
gaźnik 24mm i dysza 88 na stożku ? :shock:
dla mnie nie możliwe
