Dzisiaj jest 13 cze 2026, 2:03
Post: 11 cze 2012, 16:33
1. Co to za wariator? Miałbyć seryjny a jednak jest jakiś sportowy pisze na nim Top więc pewnie Top racing tylko jaki model?
Foto:
2. Moja malaga ma kompresję 11atm a bardzo słabo jedzie jak jest ciepła jak zimna to wariatka. Czy możliwe, że tłok spuchł ?
Post: 11 cze 2012, 16:47
możliwe ze sprężyna centralna straciła swoje właściwości
Post: 11 cze 2012, 16:51
Sprężyna centralna nówka top racing +22%. Sprężynki +30% wario te co na zdjęciu reszta seria. Bawiłem się w regulacje gaźnikiem ale nic nie pomaga.
Podejrzewam, że to właśnie tłok. Nie widziałem jeszcze skutera z taką kompresją.
Post: 12 cze 2012, 6:39
Sory za pp
Pomoże ktoś z tym tłokiem? Wiem, że powinienem pójść i zdjąć głowicę z cylindrem i to zobaczyć, ale skuterek cały czas w ruchu a jak jest luzem to mnie nie ma. Najwcześniej w weekend to rozbiorę.
Mam pytanie czy jest możliwa tak duża kompresja 11 bar z spuchnięty tłokiem?
Czekam na odpowiedź z niecierpliwością.
Pozdrawiam.
Post: 12 cze 2012, 6:58
Wario, to Top preformance chyba Nardo
Wbijać ----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1798591#1798591
Post: 12 cze 2012, 7:09
witaj kolego, to wina sprężynki Top Racing, gdy przekładnia się rozgrzewa sprężyna traci swoje właściwości i staje się miękka, zmień najlepiej na jakąś stage6 medium i będzie dobrze ;)
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Post: 12 cze 2012, 7:11
Norbeert pisze:
Jest możliwa tak duża kompresja, a co do sprężyny top racing to podobno pod temperaturą traci swoje właściwości.
Post: 12 cze 2012, 7:44
też słyszałem, że te sprężyny pod wpływem temp. się rozciągają. Proponuje Hebo, albo Polini niebieskie.
Post: 12 cze 2012, 13:27
Mam Malossi jeszcze białą, ale gdy założę to koło cały czas się kręci, tak jakby pasek był za krótki. Nawet jak kopię kopką to koło się kręci.
Czego to może być wina?
Edit:
Gdy skuter jest zgaszony to koło jest także zblokowane nie da go się popchać.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2012, 13:38 przez Norbeert, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2012, 16:13
Norbeert pisze:
Edit:
więc to wina sprężynek sprzęgła, daj jakieś twardsze.
Post: 14 cze 2012, 15:10
Zmieniłem sprzęgło z 105mm na 107mm i jest dalej to samo. Dałem centralkę białą i seryjne sprężynki.
Na co jeszcze obstawiać? Bo pozostaje jedynie tłok
