Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 3:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 119 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 07 cze 2012, 11:52
mówił że nie mierzył kompresji
Post: 07 cze 2012, 13:55
czyli kupujesz kota w worku
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 07 cze 2012, 14:24
tzn?
kupuje kota w worku którego moge zawsze oddać, mam gwarancje, jego dane - bezproblemowo moge go wzrócić
no ale ryzyko jak sie kupuje cylek jest TYLKO takie że cylek może być dorysowany ?
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 14:48 przez Icefox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2012, 15:05
Według mnie niemożliwe żeby cylek takiej firmy po takim przebiegu już puszczał. :| Zobaczcie pod pierscienie na zdjęciach. Czarny osad to znaczy ze nie ma szałowej kompresji. Po tym przebiegu on powinien się idealnie dotrzeć. W jednym miejscu widać, że głównie jest czarny więc pewnie w tym miejscu się przytarł (zagrzał). Według mnie pojeździ jeszcze dosyć ładnie ale nie za tą cene. 250 to odpowiednia cena według mnie i najwyższa jaką bym za to dał. :mrgreen:
Post: 10 cze 2012, 19:23
Gonzo - pare pytań,
ile kompresji ma ten cylek ? nowy?
jak zmierzyć kompresje ?
kompresja zależy od tłoka ? czy od cylindra ?
Post: 10 cze 2012, 19:56
na 1 pytanie nie moge ci odp. bo kazdy cylinder moze miec inna kompresje, ale jak bedzie ponad 8-9 to jest ładnie ;)
2. wykrecasz swiece i wkładasz tam manometr (przyrząd do mierzenia kompresji) przekrecasz kluczyk i najlepiej na kopce sprawdz, czyli kopiesz go z 3-4razy i ci pokaze kompresje.
3. kompresja moze zalezec od tłoka, piesrscieni, cylindra a nawet uszczelek :)
Post: 10 cze 2012, 19:59
więc jakbym kupił kompletnego tłoka do tego cylka (za 170zł) i uszczelki to by hulał jak nowy??
a skąd wziąść ten manometr?
Post: 10 cze 2012, 20:41
zobacz gładź cylindra i zobacz w jakim stanie jest tłok i pierścienie.. moze tylko same pierscienie zalatwią sprawe, ale ja ci teraz nie umiem odpowiedziec bo nie widze tego cylindra ani tłoka.
Pozycz, kup lub jedz na warsztat gdzieś.. tam powinni mieć i ci zmierzą kompreche :)
Post: 12 cze 2012, 14:11
zaraz pokaże .. przyszła paczka.. :/
+ niema gwarancji i jego danych w paczce
Ostatnio zmieniony 12 cze 2012, 14:13 przez Icefox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2012, 15:05
trzeba było sprawdzić przy listonoszu a teraz zapłaciłeś za paczkę i dupa a jak bedzie slaba kompresja to szlif musisz zrobic
Post: 12 cze 2012, 16:30
u zatarty.. :|
Post: 12 cze 2012, 16:35
założyłem go...
noi kompresja jest dosyć dobra, iskrą wali nie samowicie ;o
tylko niechce zapalić.. próbuje i próbuje ...
daje paliwo do głowicy ale nie pali..
i wlewa sie paliwo do wydechu..
jak myślicie ? szlif tylko mnie ratuje ? czy może odpali jakimś cudem ?
Post: 12 cze 2012, 16:36
Dośc dobra to jaka? Idzie palec utrzymac jak włożysz do wejscia na świece?
Ogień na tłoka!
Post: 12 cze 2012, 16:50
ja bym go do sądu podał ;) inne zdjecia tobie posłał a cylek teraz jest taki.. obiecal ci gwarancje i wgl a gwarancji nie ma ;] cylek zatarty i kasa poszla sie je... ja bym od razu szedł na policje :) od razu mu sprawdzą IP, dowody masz i wgl. TAKICH CHU**OW TRZEBA TĘPIĆ !!!!!
Post: 12 cze 2012, 16:53
Zrobi szlif i może jeszcze pojeżdzi :D
Post: 12 cze 2012, 17:23
gonzo... tyle że to nie takie proste ;(
kurde.. co innego jakbym miał kase, to bym zrobił szlif. bo teraz jestem na -200zł ;(
i jeszcze szlif i tłok :/
no masakra
no ale kompresja jako tako jest...
kolega mi mówi że to może przez swiece, bo ja mam serie, krótki gwint
Post: 12 cze 2012, 17:37
Pisz do typa o zwrot . A jesli to bylo przez allegro to mozesz ubiegac sie o to ; )
Jesli chodzi o zwrot to zapłacisz aby za przesyłkę
Ostatnio zmieniony 12 cze 2012, 17:37 przez marcel313, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2012, 17:45
czekam aż będzie na gg...
no ale wzrot raczej nie...
no chce tylko żeby chociaż odpalił !
no zrobie ten szlif, tyle że to za ok miesiąc - dwa, bo kasy niemam :/
Post: 12 cze 2012, 18:55
O stary żeś się naciął cylek moim zdaniem nadaje sie tylko pod szlif, ja zrobiłem inaczej kupiłem używany ale za 60zł pod szlif + tłok i wszystko hula. Trzymam kciuki że go wymienisz lub uda Ci sie go odpalić i pośmigać trochę.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 12 cze 2012, 21:48
jedynie cie teraz ratuje szlif i nowy tłok.. zobacz sobie na zdjeciu TŁOK JAKI NAM POSŁAŁEŚ KILKA DNI TEMU, A JAK WYGLĄDA DZISIAJ.. ;] za takie coś bym do tego typa osobiscie przyjechał, wjechałbym mu na chate i tak bym mu ryj obił, że nic by juz nie sprzedał.
