Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 7:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 12 cze 2012, 17:17
Siema.
Mam zamiar założyć dellorto 19, z wykruszoną dyszą do oleju i musze robić mieszanke.
Teraz pytanie, ile tej mieszanki robić na 5l i czy wystarczy wlać olej do karnistra + benzyne , potrzepać i wlać?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 12 cze 2012, 17:26
kosmaty69 pisze:
100ml
kosmaty69 pisze:
Taak :mrgreen:
Post: 12 cze 2012, 17:27
tak wystarczy, myślę że 1:50 będzie dobra, ja taką leje i jest ok
Post: 12 cze 2012, 17:29
Ok :D
Miarki jakie macie ?
Chyba jakiś olej stary do kosiarki wyleje i będzie :D
Jeszcze muszę ogarnać tą pompe oleju, odpiąć ją i pozatykać
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 12 cze 2012, 17:35
Rób 1:50.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 12 cze 2012, 17:49
Ok Dzięki.
A jak wymontowywuję pompe oleju i dozownik, to wystarczy zatkać dziurkę w gaźniku i gdzie jeszcze ? Pompe zostawić i zatkać czy jak?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 12 cze 2012, 17:52
Pompka na jakiej zasadzie działa w twoim silniku?
Ogień na tłoka!
Post: 12 cze 2012, 17:56
Nie mam pojęcia nie rozkminiałem.
Wiem że jest zbiorniczek na olej, odniego odchodzi przewód od elektorniki, 2 od oleju.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 12 cze 2012, 18:53
kosmaty69, Najlepiej jak wyciągniesz pompke lub zrobisz układ zamknięty czyli ten wężyk co powinien iść do gaźnika przedłużysz i wprowadzisz go do zbiornika i wtedy pompka się nie zatrze. No ale możesz zostawić tak jak jest, czyli pompka będzie pracowała bez oleju ale wtedy się zatrze i bedzie szumiała.
Post: 12 cze 2012, 20:46
Jeżeli nie, to proszę o dokładne wytłumaczenie , jak zrobić układ zamknięty,bo nie chce mi się połowy skutera rozbierać dla 1 głupiej pompki :p
Októry wężyk chodzi?
Bo mam 1 wężyk pomarańczowy, który wchodził do dyszy do oleju w gaźniku, a 2 wężyk mam od zbiorniczka oleju, który wchodzi chyba do pompki oleju.
to który przedłużyć i gdzie wstawić?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 12 cze 2012, 21:22
też się podpisuję pod pytaniem
Zaglądnij
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1931510#1931510
Ostatnio zmieniony 07 mar 2013, 19:45 przez młody96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2012, 21:41
:O Chłopaki potrzebuję waszych informacji bo na necie nic nie znalazłem.
Polska 1:1 :D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 12 cze 2012, 21:43
Rób na 1l paliwa 20ml oleju.
Oleje polecam
Motul
Castrol Actevo
Castrol Power Racing
Mobil Extra
Mobil Racing
Ipone
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 12 cze 2012, 21:46
wszytko zostawiasz tak jak jest tylko ten wężyk co wychodzi od pompy do gaznika to wypinasz z gaznika i podpinasz sie pod zbiornik tam gdzie lejesz olej i wtedy masz obwód zamknięty i pompa bezpieczna mam nadzieje ze wytłumaczyłem pozdro
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Post: 12 cze 2012, 21:55
PrzemekSSP, Jeżdzę na Castrolu, już co do mieszanki wszystko wiem, ale dzięki za rady :))
neoroxx, Ok, ale jak ten wężyk podepne pod zbiornik paliwa ?
Przecież 1 przewód główny, jest zbiornik gaźnik, to jak tam podepne wężyk jeszcze 1 ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 12 cze 2012, 22:06
Miałem właśnie mówic o układzie zamkniętym. Lecz nie wiedziałem jaki twój silnik posiada ''napęd'' pompki.
Schemat:
Zbiornik-pompka-odejście z pompki na gaźnik(ten przewód) wkładasz z powrotem do zbiorniczka z olejem.
Ogień na tłoka!
Post: 12 cze 2012, 22:09
Tylko że ja zbiorniczek ten zbiorniczek zdemontowałem na olej..
to mam go od nowa wstawić, przykręćić, ten czerwony przewód włożyć do zbiorniczka i tyle ?
A co z czarnym przewodem który był pod zbiorniczkiem i wchodził do pompy to go zostawić czy usunąć całkowicie, a dziurke na dnie zbiorniczka zaślepić?
No i oczywiście, zalać troszke oleju do zbiorniczka , ta?
EDYSZYN:
Jutro zrobię zdięcia i wstawie ze 3, to mi może tak wytłumaczysz, bo jaże oco chodzi, tylko nie wiem który kabelek tam wrypać.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 12 cze 2012, 22:23 przez kosmaty69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2012, 6:22
tak jeśli chesz zrobić obieg zamknięty to włóż zbiornik i wąż ten co wyłazi z pompy do gażnika to wepnij go do zbiornika z olejem np zrób dziurkę w korku i włóż wężyk i masz obwód zamknięty
pamiętaj żeby wlać oleju w zbiornik nie duzo ale coś musi być żeby miało co pompować
Post: 13 cze 2012, 9:40
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
Post: 13 cze 2012, 11:59
neoroxx, tyle że ten wężyk jest troszkę krótki :/
Czyli wszystko podłączyć tak jak było podłączone, tylko gaźnik ma się w to nie "mieszać" :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
