Dzisiaj jest 24 sie 2026, 21:29
Post: 12 cze 2012, 21:04
Siemka.
Mam HB od RS125. Cały układ odpowietrzyłem przelewając jakieś 3 zbiorniczki płynu (napompowanie, trzymanie klamki, odkręcenie odpowietrznika i tak w kółko). Wszystko dobrze działa, klamka jest twarda, ale.. Gdy wbijam na koło i jestem w mocnym pionie, że prawie dotykam stelażem, to klamka robi się miękka.. Wtedy trzeba nacisnąć ze 2x i jest spowrotem jak na początku. Co to może być?
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 12 cze 2012, 21:09
Być może pompa ,ale nie wiem nie udzielam się.
Niech ktos potwierdzi ,albo poda inna teze. :mrgreen:
EDIT:
100 post
Ostatnio zmieniony 12 cze 2012, 21:09 przez patryk2244, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2012, 21:25
sebastiansxd1, Moim zdaniem masz coś z pompą albo daj zbiorniczek w pozycji do przodu żeby w czasie jazdy na kole był w normalnej pozycji . :wink:
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 12 cze 2012, 21:27
Ok, chodź on i tak jest już trochę do przodu przechylony. A może to być wina złego odpowietrzenia?
Post: 12 cze 2012, 21:36
sebastiansxd1 pisze:
Może to dziwne ale mnie nauczyli odpowietrzać tak :
Pierw wlej płyn i baw sie - Pompuj i niech wyleci odpowietrznikiem płyn ze zbiorniczka , żeby nie było powietrza i na koniec zakręć odpowietrznik (nawet jak klamka jest miękka ) . Wlej max płynu i zakręć korek/pokrywe od zbiorniczka i teraz pompuj samą klamką , ja robie tak zawsze i jest okej . :wink:
Trynithy pisze:
Post: 12 cze 2012, 21:39
U mnie klamka jest twarda tylko jak moto w pionie jest to robi się miękksza i brakuje mi palca żeby wcisnąć HB.
Post: 12 cze 2012, 21:55
ja tak miałem w nrg jak miałem za mało płynu w zbiorniczku nalej na maxa u mnie ustąpiło
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 12 cze 2012, 22:04
Nalej do zbiorniczka tyle, żeby przy zakładaniu tej gumki uszczelniającej się troche ulało, wtedy będziesz miał pewność że nie zabraknie w żadnej pozycji :) Do tego pochyl go troche do przodu, nie ma opcji żeby nie działało wtedy, chyba że pompa zepsuta
Post: 12 cze 2012, 22:32
Są dwie możliwości, zapowietrzony dalej układ albo masz gdzies w ukladzie nieszczelnosc. Tak czy siak proboj dalej odpowietrzać, mały bąbelek moze gdzies jest i robi robote.
