Dzisiaj jest 19 sie 2026, 23:52
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
 Tytuł: Problem z 4t
Post: 12 cze 2012, 19:08
Witam. Mam problem przy chińczyku 4t mianowicie gdy przykładam kabel zapłonowy do ramy (środek kabla a nie końcówka) to iskrzy przez otulinę od kabla. Gdy dotknie się jedną ręką kabla a drugą silnika to kopię mnie prąd(oczywiście po kopnięciu nóżką).
Czy może to być wina modułu? Czy może jakieś przebicie gdzieś na instalacji? Czy może coś innego?Dodam jeszcze ze strzela z wydechu
W moich żyłach ETYLINA, zamiast serca TURBINA...
Post: 12 cze 2012, 19:13
Zwarcie gdzieś... strzelam że na kablu WN
Spróbuj wymienić na początek fajkę i przewód jeśli się da.
Post: 12 cze 2012, 21:47
wątpie czy cos da wyminma fajki i przewodu bo z cewki jak wykrece kabel to iskra idzie ok 7 cmpo dotknieciu to plastiku nawet
Post: 14 cze 2012, 9:37
iskra jest ze świecy gdy nawet nie dorkne metalu wydaje mi sie że jak sie nie dotkie swiece metalu to nie powinna byc iskra a tutaj jest :/
Post: 14 cze 2012, 18:41
Dodam zę jak włączę zapłon kluczykiem to w module cos syczy.Wie ktoś co jest grane czy nie?????
Post: 14 cze 2012, 18:46
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
radek2486, po pierwsze nie rób pp
radek2486 pisze:
w module cos syczy
moduł sie "pali"
Ostatnio zmieniony 14 cze 2012, 18:46 przez Dominik_CRACER, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2012, 19:15
Czyli co moduł do wymiany??
Post: 14 cze 2012, 19:45
raczej tak ale może być gdzieś spięcie i następny spali
Robię Virtual Tuning
