Dzisiaj jest 18 paź 2026, 14:35
Post: 12 cze 2012, 20:19
Pojazd: Aprilia Sr 50
Siemanko, w chińskim 4t dokładnie (zumico mac czyli szajs jaki maja wszystkie chińskie skutery) Problem jest taki ostatnio badam stan oleju a tu na bagnecie nawet kropki to wlałem mu 200ml oleju. Po przejechaniu ok 25km znów grama oleju niema. Skuter nie kopci ani nic. Dodam że tak jakby coś stukało w silniku może mi się wydaje. Skuter ma 3354km przebiegu. proszę o pomoc skuter służy do pracy.
Post: 12 cze 2012, 22:26
wytrzyj silnik na dole szmatką itd łączenia z uszczelnaiczami i wlej i przejedź znowu te 30km i sprawdź gdzie leci
ROMET 777 Full Tuning
Suzuki Rg 80
Post: 14 cze 2012, 13:07
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Jeśli by dymi na niebiesko z tłumika to pierścienie do wymiany i to napewno nie żadne uciekanie oleju z pod uszczelki. A jeśli jednak coś ucieka z pod uszczelek to zrób tak zdejmij osłone silnika odpal i zobacz czy do okoła cylindra,głowicy nie leci olej jeśli nie to sprawdź simerringi od strony waria i magneta.
Ostatnio zmieniony 14 cze 2012, 13:45 przez Maksiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2012, 16:28
Wszystko suche jest. Silnik chodzi normalnie czasem spada z obrotów (wyłącza się ssanie) Nie dymi ani nic. Gdy odkręcę korek oleju na włączonym silniku to pcha powietrze i kropi olejem i co jaki czas puści małego dymka białego(po odkręceniu korka oleju)
Post: 14 cze 2012, 16:41
No więc sprawdź simeringi po obu stronach od waria i magneta bo to nie możliwe że olej ucieka a nie wiadomo którędy.
Post: 17 cze 2012, 14:04
Wszytko sprawdziłem, Niema wycieków! Myślę że to pierścień olejowy do wymiany jest.
Post: 17 cze 2012, 15:29
Napewno pierścienie nie pierścień :)
Post: 17 cze 2012, 18:06
Lepiej wymienić pierścienie czy cały silnik z 2tys km?
Post: 17 cze 2012, 20:05
Po co cały silnik ? jak masz same pierścienie do wymiany -.-
Post: 17 cze 2012, 21:22
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
x2
pierścienie to koszt 15zł a cały silnik 600zł, jaki tu sens?
Post: 18 cze 2012, 18:23
Bo mam możliwość kupić silnik z powypadkowego skutera za 350 zł kpl z 2 tys km i 2010r
