Dzisiaj jest 23 paź 2026, 17:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 13 cze 2012, 12:24
Jejku, po co cały zbiornik ;] przewód ten co szedł od zbiornika do podajnika połącz z tym co wychodził od niego, tylko postaraj się zalac te przewody.
Ogień na tłoka!
Post: 13 cze 2012, 12:29
Czyli Ty sugurujesz zebym połączył te przewody (zespolił, włożył 1 w 2) i zalał je olejem i tyle :D?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 13 cze 2012, 12:38
No a jak żeś ty myślał. To jest obieg zamknięty to co wyjdzie ma z powrotem wrócic :D
Ogień na tłoka!
Post: 13 cze 2012, 12:53
Teraz ogarnołem :D Wczoraj byłem jakiś nie świeży ^^
A ile tego oleju do obiegu wprowadzić?
Starczy strzykawka 1 ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 13 cze 2012, 12:59
Jak bd kupywał olej to kup Sobie Shtila lub jakiś wysko obrotowy to wtedy bedziesz mial pioruna ;D
Post: 13 cze 2012, 13:02
Jeżdzę na Castrolu , do innych nie mam przekonania, tutaj mam najlepsze smarowanie;)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 13 cze 2012, 13:10
Ile da rade :D Obydwa wężyki zalej jak coś.
A jak masz zbiorniczek to tyle aby dno przykryło, aby powietrza nie łapał ;]
Ogień na tłoka!
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 13:11 przez owner1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 cze 2012, 13:11
Okej idę sie zaraz zabierać za robote :)
Ewentualnie jeżeli to nie wypali, wstawię malutki, tak jakby filterek paliwa, do niego wkidam oleju i tez bedzie, ale proboje to zespolić :D
Pompa jest na linkę, ale musi być sterowana elektoronicznie, wiec wystarczyło by może wymontowanie samych czujników :D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 13:12 przez kosmaty69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2012, 16:24
a jaki ty masz skuter ?
pompa nie jest sterowana elektroniczne
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Post: 13 cze 2012, 16:56
Longija Exactly - Kingway yarox.
Są tam jakieś kabelki, domniemam że od pompy.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 13 cze 2012, 17:03
A to nie przypadkiem od stanu poziomu oleju ?
Post: 13 cze 2012, 18:19
To było w zbiorniku, który usunołem..
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
