Dzisiaj jest 14 lip 2026, 9:44
Post: 12 cze 2012, 19:10
witam! kupiłem sobie quada 110 chińskiego tylko mam problem z tym ze jak przejadę ok 2km po twardej drodze to nagle uuu-uuu.... i gaśnie. wydaje mi się ze on się grzeje i dlatego gaśnie lub wina świecy ponieważ ten quad stał pół roku i go kupiłem. olej jakiś tam jest ale jak sprawdzałem to był taki rzadki że jak ruszałem motorem to się wylewał... proszę mi pomóż jaka może być przyczyna że gaśnie.proszę
Post: 12 cze 2012, 21:53
ty a może ci się przyciera tłok a jak stanie ci to od razu odpala czy po odczekaniu około 10 min?
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Post: 12 cze 2012, 22:02
neoroxx, nie koniecznie 10 min mój chinol po 2 minutach odpalał ;p
LwG
Post: 12 cze 2012, 22:08
tak po odpoczęciu odpala 5-15min
Post: 12 cze 2012, 22:10
Puchnieee!!!
Post: 13 cze 2012, 8:32
Puchnieee!!! co to znaczy?
Post: 13 cze 2012, 9:24
tłok i zapewne cylinder do wymiant. a kopci ?
Lampa w carbonie do runnera tuning nowa 80 zł
http://allegro.pl/lampa-gilera-runner-w ... 15052.html
Post: 13 cze 2012, 13:50
tak jak odpalam to czasami poleci dymek z uszczelki pod głowicy i filtra powietrza.
a jak sprawdzić czy cylinder też do wymiany?
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 14:00 przez aerox96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2012, 16:20
sprawdz czy ma próg i czy ma rysy cylek
Post: 13 cze 2012, 16:42
Musisz zdjąć cylindr. Weź wymień lepiej cylinder z tłokiem od razu bo sam tłok może nie zdać już egzaminu bo może mieć rysy a koszt cyla do 110 to kilka zł :D
LwG
Post: 13 cze 2012, 16:46
a jakie są objawy tego że tłok jest popsuty? jeszcze dodam że jak odpalam niekiedy strzela w silniku tak jakby łapał lewe obroty
a mógłbym założyć cylinder tłok od większego quada 125 czy 150?
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 16:48 przez aerox96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2012, 17:12
125 tak ale 150 juz nie
Post: 13 cze 2012, 17:13
Nie koniecznie Ci podejdzie jak Ci brakuje mocy to zębatki tak jak ja w swoim quadzie 150 zrobiłem v-max 50km/h ale szedł jak zły pod takie góry że przód podnosiło ale wyjechał mocy nie brakło.
LwG
Post: 13 cze 2012, 17:15
Pojazd: Ford Mondeo MK4 2.0TDCI 184KM
125 nie wsadzisz bo jest inny wał i kartery :) tylko 110 albo w dół.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160
Post: 13 cze 2012, 20:01
a dlaczego jak odpalam to coś strzela i dymek leci z filtra tak jakby dostawał lewych obrotów>
Post: 13 cze 2012, 20:10
Pojazd: Aprilia RX 125
Jak strzela to coś z zapłonem, masz przestawiony rozrząd. Ustaw go.
to po pierwsze.
Po drugie jak spod głowicy może lecieć dym? coś nie szczelne.
a po trzecie to olej się wylewa ? niby jak? zlej go i zalej nowym ... poza tym wymień swiece!
Równie dobrze świeca może się przegrzewać ale nie musi :)
Jak masz 110 to cyl od 125 nie wejdzie bo jest inna średnica tulei wchodzącej w karter.
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 14 cze 2012, 19:10
wymieniłem świece i jest wszystko ok. jak ustawić rozrząd?.
w tym quadzie nie ma chyba ładowania akumulatora jak to zrobić żeby ładowało. jak rozkręciłem dekiel od magneta tam jest tylko jedna cewka i jakaś druga zwoja?
Post: 15 cze 2012, 7:05
chyba w crossie `110 manualu zmieniłem bez problemu na 125
Post: 15 cze 2012, 9:33
aerox96, jeżeli masz silnik z iskrownikiem który jest na dwie cewki ( jedna oklejona a druga to drut) to ta oklejona jest od ładowania, od niej idą dwa kable, biały i żółty :)
By ustawić rozrząd to odkrecasz po lewej stronie metalowy dekielek na głowicy i ukarze się zębatka z łańcuchem, na zębatce jest kropka i w glowicy jest takie wcięcie ustawiasz to równo ze sobą ale na poczatku odkrecasz napinacz łańcucha .
Więc ustawiasz te znaczniki razem i wtedy magneto ustawiasz , znak T na magnecie równo ze znakiem na karterze czyli znak T na górze musi być.
Post: 15 cze 2012, 10:12
a który jest plus biały czy żółty ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
