Dzisiaj jest 07 kwie 2026, 10:54
Post: 10 cze 2012, 15:37
Pojazd: Benelli 491 MIDRACE
Witam otóż kupiłem wariator polini speed control i pytanie do was czy będzie pasować do Leovince ZX ;> ?
Post: 10 cze 2012, 15:49
Jeśli wyregulujesz dobrze to tak.
Post: 13 cze 2012, 15:04
Magillax, O jakiej regulacji mówisz ;/ ?
S6 Pro Sport MK
S6 Dellorto 19mm Black Edition
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Top Racing High-tech
Yasuni R
Klin wału z przyśpieszeniem zapłonu
Post: 13 cze 2012, 17:19
kondzio727, Regulacja napędu, czyli odpowiednia sprężyna odpowiednie sprężynki i odpowiednie rolki.
Rolki: około 4g ja bym wsadził 3,6g
Sprężyna: Malossi biała
Sprężynki: Stage6 czerwone
Post: 13 cze 2012, 17:43
Norbeert, Sprężyne tak się składa że mam biała malossi a sprężynki żółte, Rolki są oryginalne do sprzęgła ale posiadam też 4g osobno ?
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 13 cze 2012, 17:45
kondzio727, w takim razie załóż rolki 4g i powinna być rakieta:)
Post: 13 cze 2012, 17:46
Norbeert, a sprężynki 3,5g ? mam też 5.5g
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 13 cze 2012, 17:48
sprężynki 3,5? chyba rolki 3,5g.
3,5g może będzie nawet lepiej jeśli chodzi o przyśpieszenie a v-max nieodczuwalnie mniejszy.
Post: 13 cze 2012, 17:49
Norbeert, no tak Rolki* Ok, jak włożę to napisze jak śmiga ;)
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 13 cze 2012, 19:50
Wymieniłem to co się dzieje to jest jakaś masakra motor dostaje lekko gazu i odrazu guma leci ;D nie ważne czy to asfalt czy nie ;D jednak rolki chyba wymienia na 4g bo te sa za lekkie ale zobaczymy ;)
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 14 cze 2012, 9:44
Wsadz o 0.5g cięższe od tych może będzie lepiej, powinieneś to czuć że jeżeli były by za lekke to wył by bardzo lecz nocy by nie miał, jeżeli mówisz że taki mocny teraz jest to pewnie jest dobrze.
Post: 14 cze 2012, 13:42
Magillax, Dobrze mówisz, jeżeli skuter nie wyje i ma moc to może oznaczać tylko dobrze wyregulowany napęd.
