Dzisiaj jest 02 sty 2026, 7:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 10 cze 2012, 20:00
Ucinasz tylko kabel zielony (mase) od stacyjki i odpalasz z kopa ;]
http://www.facebook.com/Motocyklezyciem
Post: 10 cze 2012, 20:06
odłączyć kostkę od stacyjnki i mostkujesz kabel od rozrusznika który idzie i git :)
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 20:47 przez DuDiS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2012, 20:46
AraS,
brawo :roll: odpalić skuter na wtrysku z kopki :)
Post: 10 cze 2012, 21:53
Panowie - informacje o odpalaniu skutera bez kluczyków nie powinny się pojawiać na forum. To doskonały poradnik dla potencjalnych złodziei!!!
Post: 10 cze 2012, 22:18
Dzisiaj rozebralem stacyjke, wyjalem zamek i wlaczylem zaplon srubokretem, pompa zaczela pompowac paliwo, zegary sie zaswiecily, ale chyba aku bylo za slabe by zakrecic rozrusznikiem bo raz zakrecilo a potem juz ledwo ledwo ale za malo by zapalic,
Moje pytanko, do wtrysku trzeba jakis mocniejszy akumulator ?
Post: 11 cze 2012, 7:22
bodajże 7Ah
baczek642 pisze:
Post: 11 cze 2012, 21:12
Wypowie sie ktos jeszcze co do akumulatora ?
Post: 11 cze 2012, 22:26
7-8Ah :)
Co do odpalania, sprawa szybka i prosta, nie wime jak jest w sr'kach ale w jet force(wtrysk z immo) kupuje się stacyjka+kluczyk+ecu+immo i wszystko gra i hula
Pomoc z naprawą telefonów !!!
Pisać PW
Post: 11 cze 2012, 22:42
danielbudyn pisze:
Takie odpowiedzi powinny być odrazu kasowane.
Daj pieniądze autorowi tematu i zamknijmy go...
Olek, jeśli już zapłon przekręciłeś to weź podaj napięcia na rozrusznik i powinno działać :wink:
Post: 12 cze 2012, 8:14
danielbudyn ja chce go odpalic bez stacyjki,nie mam kasy na takie zabawy
zakup tych elementów jest nie opłacalny bo za tą kase mam nową elektryke bez immo i silnik na gaźniku ;)
Zaplon itd jest, czekam tylko na mocniejszy aku bo mam 4ah a on ledwo co kreci
Ostatnio zmieniony 12 cze 2012, 8:21 przez olek_sr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2012, 17:15
wszystko ładnie pięknie, kręci jak wściekły, ale nie daje iskry ;( pewnie immo go blokuje
umie ktoś pomóc ?
Post: 13 cze 2012, 20:31
Są jeszcze Szpece co usuwają immo ale nie znam już żadnych :/ Co do poprzedniego postu z całym osprzętem, jak się nie ma kasy to lipa ale to była moja propozycja(nie wiedziałem czy autor jest burżuazją czy plebsem-bez obrazy) która będzie w 100% sprawna i działająca. Poszukaj po forach aprili o tych szpecach co immo usuwają z kompa(koszt chyba wahał się około 100-150zł za takie usługi) Większość osób wypowiadająca się w temacie ma 4t china albo 2t ale na gaźniku, wtrysk to już nie jest prosta sprawa jak gaźnik, tutaj trzeba mieć pojęcie, co z tego że ominie stacyjkę jak go trzyma ECU(komputer sterujący całym silnikiem i sqtem) który ma wszczepiony immobiliser.
Blokuje cię immo i koniec, możesz spróbować kupić tanio ten "zestawik", poszukac szpeca od immo, przeróbka na gazior albo dac sb spokój i wszystko sprzedać w ch*j.
Albo robisz coś profesjonalnie(dobrze) i to działa albo robisz na łapu capu(żeby jeździło) i bd się psuć.
Pisać PW
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 21:09 przez danielbudyn, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2012, 7:33
myśle nad przełożeniem całej elektryki + silnika z gaźnikowca ;) tam chociaż immo nie ma
nie chodzi o to że nie mam kasy na ten 'zestaw' tylko jak mam wywalić ponad pół tysiąca na te graty to wole kupić silnik p/g na gaźniku + elektryke, bo co z tego jak odpale na wtrysku pojeżdże troche i nikt nie da mi gwarancji że za tydzeń/miesiąc wtrysk nie padnie
pytanie:
elektryka będze pasować z wersji 'gaźnik' do factory wtrysk nie ? wtyczki nie powinny się niczym różnić nie ?
Ostatnio zmieniony 14 cze 2012, 7:35 przez olek_sr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2012, 16:50
Nie znam się na factory ale kiedyś za dużo powiedziałem(a się nie znałem) i dowiedziałem się że sr na wtrysku ma inny prędkościomierz niż na gaźniku. Wiem że silnik purjet są prawie identiko jak w jet force TSDi(przełożeniami się różnią, ecu i czymś jeszcze ale dźwięk i kultura pracy silnika taka sama)
Pisać PW
Ostatnio zmieniony 14 cze 2012, 16:51 przez danielbudyn, łącznie zmieniany 1 raz
