Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 16:22
 Tytuł: Pompa wody
Post: 13 cze 2012, 18:18
Witam, wiecie może dlaczego z pompy wody tym odpowietrznikiem(czy jak to sie nazywa) cieknie płyn chłodniczy?
Post: 13 cze 2012, 19:01
Pojazd: kymco s9
Zgaduję że chodzi o małą dziurkę w pompie wody ,to jest taki przelew ,,bezpieczeństwa ..żeby jak pompa straci szczelność płyn nie poszedł na magneto ,stator , pompa wody do regeneracji
Post: 13 cze 2012, 19:06
Zapomniałem dodać że to leci po wymianie zestawu naprawczego pompy wody. Nie leci to bardzo mocno tylko co jakieś 5-10 sekund kropla.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 19:06 przez Mateusz14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2012, 19:43
źle coś złożyłeś
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 13 cze 2012, 19:47
Hmmm.. Ale co?
Post: 13 cze 2012, 20:00
Pojazd: kymco s9
A nie uszkodziłeś tego elementu uszczelniającego ze sprężyną ,składa się z plastiku na niego założona jest guma i sprężyna ,podzczas wciskania mogłeś uszkodzić ten plastik albo gumę
Post: 13 cze 2012, 20:10
Pojazd: Super 9, NSR
Oj ja jestem swiezo po naprawie tego ptak*** Jak sie leje z tej dziury to uszczelniacz na 100% bo innej przyczyny nie ma, ja go wlozylem na takim kleju/sylikonie po bokach, (nie na dole bo tm jest taki kanalik) powinno sie to na prasie wkladac ale imadelko i mloteczek i weszlo i nic sie nie leje a sie llo , trzeszczalo i szumialo (wymienilem wszystko , lozysa i uszczelniacz)
Post: 13 cze 2012, 20:14
Czyli wybić z powrotem to metalowe coś co jest w tym sprężyna i ta czarna uszczelka i wkleić to na sylikon?
Post: 13 cze 2012, 20:40
Pojazd: kymco s9
O blaszane ciężko wychodzi sprubuj wyciągnąć to plastikowo-gumowe powinno wyjśc i obejrzyj dokładnie ,u mnie to wyszło a blaszana obudowa została ,wkleiłem na trochę silikonu nowe i nic nie puszcza
Post: 13 cze 2012, 20:53
To trzeba wszystko wybić dokładnie a wbić ten uszczelniacz większym kluczem który napiera na blaszaną część wtedy się nie wygnie i dobrze wejdzie :)
baczek642 pisze:
Post: 13 cze 2012, 20:59
Dzięki koledzy, zobaczę czy uda mi sie to wybić i dam znać jaki efekt.
A swoją drogą to szmlecowate te zestawy widocznie robią :/
Post: 13 cze 2012, 21:05
Jak wszystko razem z kymco
Uwazaj zeby Ci pokrywa nie pekla xd
Znasz kolejnosc wybijania tego wszystkiego?
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 21:06 przez redziqs9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2012, 21:13
Wydaje mi sie ze tak.. Ale jak pamiętasz to możesz napisać jak.
Post: 13 cze 2012, 21:40
Lozysko od srodka wybijasz w str magneta, 2 w przeciwna str , uszczelniacz to juz wiesz
Post: 13 cze 2012, 21:59
a ja znam osobiście Mateusz14, i to straszny pazlak napewno coś źle złożył :mrgreen: nie no żart
Post: 13 cze 2012, 22:02
redziqs9, Robiłem tak jak piszesz.. a składałem tak jak na schemacie http://www.skutercentrum.pl/uploads/ima ... 9.%203.jpg
Post: 13 cze 2012, 22:45
mi tez cos szumi... moze to ta pompa, tylko akurat z uciekającym plynem chlodniczym tą "dziurką"nie mam problemu... pewnie łożyska??
Post: 14 cze 2012, 6:36
pewnie łożyska, jeśli nie wymienisz albo już długo tak jeździsz to obrobiły ci wałek i musisz kupić zestaw na 100 zł :)
baczek642 pisze:
Post: 14 cze 2012, 7:31
No jak kupujecie zestaw to z walkiem , ja kupilem od dudisa bez , wyszlo mi taniej ale walek sie obrobil i wojek mi zrobil z chartowane sruby i bedzie na wieki. Jbc to za pare zl taki wojek zrobi xD
Post: 14 cze 2012, 14:35
lozyska do wymiany po przejechaniu 12 tys??
