Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 14 cze 2012, 0:59
siema, złożyłem w końcu moją tzr na nowej skrzyni biegów (nowa z allegro). Odpalam motor, odpala od strzała, wrzucam bieg puszczam sprzęgło.. nie jedzie.. jakby był cały czas na biegu. Często też nie mogę wrzucić 1 muszę mocniej przycisnąć. Trzymając sprzęgło jadąc do przodu lub do tyłu odpychająć się motor w końcu się zatrzymuje jakby coś blokowało, tak samo jest na luzie czy innych biegach niż 1.. co to może być?
Post: 14 cze 2012, 8:00
bartox555 pisze:
:roll: Jakby był na biegu to by jechał.Chodzi ci za pewne o neutral.
bartox555 pisze:
co to może być?
Źle złożony silnik.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 14 cze 2012, 8:08
nie. Wrzucam bieg słychać wrzucenie(w doł 1) zwiększają sie obroty puszczam klamke sprzęgła a motor nie reaguje. Co moze byc zle złożone??
Post: 14 cze 2012, 8:19
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Zmieniacz biegów
Post: 14 cze 2012, 8:22
ale co z nim? Słychać ze bieg sie zmienia
Post: 14 cze 2012, 9:34
Wyreguluj sprzęgło, po prostu masz za bardzo naciągnietą linke od sprzęgła i gdy puszczasz klamke to dalej masz wciśnięte sprzęgło moim zdaniem :) Koło klamki sprzęgła masz takie pokrętło wyreguluj:D
Post: 14 cze 2012, 10:02
próbowałem przy klamce i przy silniku i nic :/
Post: 14 cze 2012, 13:05
dodam ze kontrolka check engine sie świeci :) ona była w tzr od 2007 na tarczy obrotomierza
Post: 14 cze 2012, 15:38
Pojazd: CBR 600 F3
a dobrze załozyłes pokrywke sprzęgła tą z wierzchu oraz popychacz
powinno być tak że wchodzi pierw długi popychacz, potem kulka , i na koniec ten z grzybkiem co sie wysuwa jak klamke wciskasz
