Dzisiaj jest 19 lis 2026, 14:48
Post: 14 cze 2012, 16:41
siema jak mam uszczelnić cylek jeżeli nie mam uszczelki b są wstawine spilki 10mm a powinny być 8mm ;/ i nie dostane takiej uszczelki a i czy pod głowicą może być stara uszczelka metalowa ??
Post: 14 cze 2012, 16:53
Między głowicą a cylindrem może byc stara metalowa uszczelka, lecz nie zaleca się tego gdyż jest ''wyrobiona'' .
Ogień na tłoka!
nie rozumiem w czym masz problem ? kup normalna uszczelkę i rozwierć otwory na szpilki. A uszczelki powinno się zakładać nowe nie duży koszt a po co 2 razy rozbierać
Post: 14 cze 2012, 17:08
tylko nie dam rady wywiercić większych otworów po uszczelka pęknie ;/
Post: 14 cze 2012, 17:54
no to pilnik i piłuj ;]
Post: 14 cze 2012, 20:30
wybijak sobie zrób
Post: 15 cze 2012, 6:21
Albo silikon do temperatur i tyle ;D
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
