Dzisiaj jest 03 maja 2026, 18:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: Lewe powietrze?
Post: 14 cze 2012, 15:27
Po wymianie gaźnika nie moge go wyregulować. Tzn. musiałem dokupić dysze (95) i teraz jest git. Prawie. Bo jest ciepły, na luzie super sie wkręca i jak przejechałem sie 100 m na podwórku to bylo super. No to na ulice, jedynka, dwójka git. Manetka na opór i sie ksztusi. Tak szarpie obrotami. Hamuje i robi sie tak na pierwszych biegach ( a jak ruszalem to bylo spoko). Gasze, odpalam i od początku. Łapie mi lewe powietrze? Zle cos złożyłem?
Jedyna na forum, sprawdź :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1803640#1803640
Post: 14 cze 2012, 15:32
sprawdź kolor świecy, wydaje mi się że za mała dysza
sprawdź połączenie króćca ssącego i gaźnika, gaźnika i fitra powietrza
Post: 14 cze 2012, 16:29
Jeszcze mam dysze 100, 112 no i 90. kolor rudo szary (zbliżony do kawy z mlekiem)
Post: 14 cze 2012, 16:36
hmm nie rozumiem tego co napisałeś, jedynka się wkręca, dwójka się wkręca, a trójka ? jeśli go pomęczysz to wkręci się do tych 10 tys obrotów ?
Post: 14 cze 2012, 17:03
Na jedynce i dwójce kręci się super, na trójce już słabiej i na 6/7 tyś skacze obrotami i nie chce dalej iść. Chyba że delikatnie manetką pokręcę a nie mocno to trochę lepiej. Zmieniłem dysze na 100 dalej to samo. Zauważyłem że mimo to że się kręci to ma mniej mocy (żeby nie powiedzieć o wiele mniej...)
Post: 14 cze 2012, 17:05
sprawdź kompresję na wszelki wypadek, ale pobaw się z regulacją gaźnika
Post: 14 cze 2012, 17:08
Bawię się już od tygodnia w regulacje... Niestety nie ma w mojej okolicy mechanika ani żaden kolega raczej nie ma możliwości zmierzenia kompresji... macie jakieś inne sposoby..?
Post: 14 cze 2012, 18:55
gucioooo, Jaka firma gaźnika i wielkość? Jak masz stary gaźnik, to na nim sprawdź jak chodzi moto.
Post: 14 cze 2012, 21:46
Gaznik zmieniony z 16 na 17,5. Oba dellorto phbn. Na starym chodzi dobrze, nawet bardzo. W 16 miałem dysze 112.
Post: 14 cze 2012, 21:58
gucioooo, Czyli najwyraźniej dysza za mała. Wsadź tą 112 do 17,5 i sprawdź jak chodzi.
Post: 14 cze 2012, 23:32
Tak jak mówiliście, dysza 112 i śmiga jak opętany :D Nie sądziłem że do większego gaźnika będzie potrzebna aż taka dysza i stąd moje wątpliwości. Wielkie dzięki, pzdr :)
