Dzisiaj jest 13 cze 2026, 0:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 119 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 14 cze 2012, 16:45
ale dziwne jest to że jak daje full gaz, i kopie, lub nie daje gazu i kopie.. to niema różnicy (np dzwięku)
na dwóch gaźnikach tak samo ..
co to oznacza?
Post: 14 cze 2012, 16:53
on wgl nie daje zadnej reakcji czy moze juz proboje zalapac ale nie umie ??? bo ja mojego top performance (tez uzywany) odpalalem ponad 2h.. nie dawał zadnej reakcji, tylko czasami odzew na 2 sekundy i potem dopiero odpalil
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 14 cze 2012, 17:01
Przy full manecie powinno byc większe buczenie, kompletnie inny dzwiek.
Sprawdz Icefox może membrany się sknociły lub cuś ;/
Ogień na tłoka!
Post: 14 cze 2012, 17:12
Przecież jest zatarty gołym okiem widać nie ma co gdybać : )
Post: 14 cze 2012, 17:25
Jak ty chcesz odpalić skuter na świecy z krótkim gwintem? Skoro do tego cylindra idzie świeca z długim. Zastanówcie się tak samo jakby do samochodu włożyć świecę z krótkim gwintem.
Pozdrawiam:)
dokładnie tak jak UP... ten cylek jest zatarty.. tylko szlif cie ratuje lub oddanie mu tego cylka i zwrot kasy ;]
Post: 14 cze 2012, 17:30
nie ma kompresji i przez to nie odpali
Post: 14 cze 2012, 17:36
temat sie rozwinol z powodu zrobienia kogos w konia
wywal go na zlom kup nowy i po problemie
bo to co dostales to sie nie nadaje
a tyle sie pisze o oszustach a jednak trafiaja sie kozły ofiarne :/
Post: 14 cze 2012, 17:42
Ja też kupiłem używany cylek miał być ideał a okazało się że są rysy wymieniłem tłok i pierśćienie i latam.
Nie kupuj nowego cylindra bo to koszt około 600zł, a tak tłok vertexa około 140zł i szlif od 40-60zł w 200 się zmieścisz.
Spróbuj jeszcze ze świecą która posiada długi gwint.
Post: 14 cze 2012, 17:45
zebra2008, wez ty sie ogarnij i nie pisz idiotycznie jak sie nie znasz -.-.. odrazu na złom.. tak tak na zlom to ty mozesz sobie oddawac cylindry, bo my mu chcemy pomoc zeby go to wyszlo jak najtaniej albo coś.. i proponujemy mu szlif bo tylko mu to zostalo a nie odrazu złom kur*a.. -.-
Post: 14 cze 2012, 17:53
właśnie kolega też proponuje żebym dał długi gwint!
no może odpali...
bo widać było że pierścienie poszły i tam gdzie rysy na cylku tam na tłoku, ale na tłoku nowe pierscienie itd..
no i tak narazie szlifu nie będę robił, to z tym cylkiem sie pobawie..
no ale jak daje paliwo do głowicy to gaźnik chyba nic do tego niema co nie ?
i nic z nim nie trzeba robić? tak samo jak z membramami ?..
Post: 14 cze 2012, 18:08
do 70cc tylko i wylacznie dlugi gwint sie daje...... na krotkim gwincie swieca nie sięga do tłoka.. sproboj na tej swiecy z dlugim ale watpie ze to coś da.
Post: 14 cze 2012, 18:16
gonzo177 pisze:
Masz na myśli chłodzone cieczą :mrgreen: bo chłodzone powietrzem krótkie gwinty :mrgreen:
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 14 cze 2012, 18:32
MaTiOs95, tak mam na mysli lc :)
Post: 14 cze 2012, 21:23
gonzo177 pisze:
No ale panowie dajcie spokój haha co wy tu gadacie o świecy skoro on jest zatarty ... i to chyba każdy widzi.
Post: 14 cze 2012, 21:26
KubusAerox, dokladnie.. jest zatarty ale tylko mu mowie ze do 70cc lc daje sie swiece z dlugim gwintem ;]
Post: 14 cze 2012, 21:27
No spoko : )
Post: 15 cze 2012, 5:59
nie masz co kombinować bo i tam na nim nie pojeździsz zrozum to w końcu !
jedyne co ci zostaje to szlif!
jeśli go nie zrobisz to będziesz się męczył a jak nawet odpali to nie wyjedziesz z podwórka i znów zgaśnie
Post: 15 cze 2012, 6:21
no dobra.. spróbuje od tego gościa chociaż 100zł wyciągnąć..
no ale teraz mam do was pytanie.. bo tokarza zbyt blisko niema :/
a i ile kosztuje sam szlif tego cylka ?
i tłok ? najtańszy i najdroższy?
Post: 15 cze 2012, 7:07
sorki za PP
no ale teraz obcykałem tłoki
np Vertex
i do streetrace idzie 46,95 co nie ?
to jak będę robil szlif to dać tłok 47,20 ?
i pierwsze mam dać do szlifu a potem kupować tłoka
czy pierwsze tłoka a potem szlif ?
