Dzisiaj jest 15 sie 2026, 19:45
Post: 13 cze 2012, 20:58
Siemka, jakie wagi rolek byście polecali do 50cc z pro replicą>. Wario malossi multivar ;p
Top performance Due plus 70cc Midrace :D
zajrzyj - Aerox 70cc Transformers
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 20:59 przez Bartolini135, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2012, 21:18
Jak centralka seryjna to 3,4g
Edit: Wyczytałem u ciebie z popisu że masz centralke medium to rolki 5.0g powinny być ok :mrgreen:
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 21:19 przez MaTiOs95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2012, 21:29
Muliviera lubi z tego co wiem ciężkie rolki a replica lekkie wiec musisz kombinować w przedziale 4.5g-5.5g
Zapraszam do mojej kiły ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 13 cze 2012, 21:31
aha, dzieki. Niech ktoś napisze jakie ma rolki jak ma multiwara i pro replice
Post: 13 cze 2012, 21:40
Ja miałem tak jak napisałem na stage6 medium 5g a na seryjnej 3.4g;d
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 13 cze 2012, 22:00
Ja mam u siebie 5,1g, malossi żółta=S6 medium i sprzęgło ze sprężynkami na ruszanie z wyższych troszkę co pomogło zlikwidować początkowego muła. Teraz jest lux ciągnie od początku bez żadnych dziur w przyśpieszeniu. Próbowałem jeszcze regulować na rolkach 4,4g ale już nie było to samo, krótko mówiąc były za lekkie w stosunku do sprężyny. Wydech mój to tecnigas rsII ale tu chyba dużej różnicy nie ma, jak się mylę to niech ktoś mnie poprawi.
Post: 14 cze 2012, 20:38
a jak myślicie, że rolki 5,6 w wario malossi do pro replicy były by dobre ze sprężyną dociskowo s6 medium
Post: 14 cze 2012, 20:40
Też właśnie się zastanawiam bo kupiłem wydech stage6 pro replica, stage6 medium (docisk) i rolki stage6 4.5g
Też właśnie się zastanawiam czy będzie to dobre rozwiązanie, wario seryjne :)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 14 cze 2012, 21:40
proponuję ci 3,5-4 g :)
Yamaha Aerox Valentino Rossi
