Dzisiaj jest 21 paź 2026, 2:29
Post: 14 cze 2012, 18:07
Witam, mam pytanie, wiem że temat był wiele razy poruszany, ale proszę o nieusuwanie dopóki nie rozwiejemy wątpliwości. Otóż chcę z polini sporta 50cc zrobić 70cc. Rozmawaiłem z kolegą o nicku szymonkopa, który ma robić porting cylindra. Powiedział on że tulei spokojnie starczy, bo przecież cyl 70cc to większa średnica tłoka, ale nie może być większa od 50cc bo nie wejdzie w karter. Trochę zamotałem, ale myślę że zrozumiecie. Proszę o odp. i bez spamu typu ,,lepiej kupić 70cc''
Post: 14 cze 2012, 21:57
Przecież nie da się zrobić 70 z 50. Napewno porting dużo da ale nie będzie to ta sama moc co w 70.
Post: 15 cze 2012, 10:48
zgodze się z Mateusz_188, to już nie to samo co 70 :D
Post: 18 cze 2012, 19:05
Mateusz_188 pisze:
Wytłumacz mi czemu się nie da zrobić tego ??
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 18 cze 2012, 23:01
Bo nie zrobisz takiego szlifa żeby wszedł tłok 47mm. Tak samo jak nie zrobisz 5 szlifów jednemu cylkowi. Maks się robi 3 szlify potem cylinder nie ma już takiej żywotności jak oryginalny.
Post: 18 cze 2012, 23:18
Zrobić sie da, tylko kanały będą za małe - za mało paliwa i zatarcia.
Post: 19 cze 2012, 6:03
no to przecież mówi że odda do portu !
Post: 19 cze 2012, 21:43
Mateusz_188 pisze:
Jak nie ma żywotności jak cały cylinder jest z jednego odlewu to jak może stracić żywotność po szlifie na 47mm będzie tak samo wytrzymały jak org 70
damiankozba pisze:
Post: 19 cze 2012, 22:14
karol159620, pewnie że się da, tylko przelicz koszta ile ci to wyniesie, bo może się okazać że taniej wyjdzie kupno 70cc :wink:
Post: 20 cze 2012, 6:36
czy ja wiem, i tak ma zatarty czyli musi dać do szlifu
port już był robiony
więc teraz tylko kupić tłok i dać do szlifu i będzie latał
Post: 20 cze 2012, 11:15
co z tego że bedzie porting. kanały i tak będą za małe na 70.
Post: 20 cze 2012, 12:15
afgan129 pisze:
właśnie po to zrobi porting
Post: 20 cze 2012, 16:44
afgan129 pisze:
Nie rozumiem tego jak kanały bedą za małe wielkośc kanału zwieksza sie wraz z szlifem tuleja ma wiekszą średnice po szlifie i przełożeniu na obwód kanały staja się większe.
A do tego porting to zupełnie po szlifie na 70 będzie miał duże kanały
damiankozba pisze:
Ostatnio zmieniony 20 cze 2012, 16:44 przez szymonkopa, łącznie zmieniany 1 raz
