Dzisiaj jest 13 cze 2026, 5:06
Post: 12 cze 2012, 19:14
Witam, jaki wariator pod wydech laser x-pro chrom i sprzęgło poloni 3G? no i jeszcze jedno pytanie czy dzwon TEC moze byc przy tym sprzęgle? rozmyslałem nad Polini speed control i Hebo NG, podpowiedzcie prosze
Post: 13 cze 2012, 12:55
Multivar dobry dosyć dużo osób go ma . Hebo ng też dobry
Post: 13 cze 2012, 14:15
nie pomogles...
Post: 13 cze 2012, 17:22
Ja na twoim miejscu kupiłbym wariator Polini speed control.
Nie spotkałem jeszcze się z osobą która by narzekała na ten wariator. Sprawdzone i pewne.
Przy odpowiedniej regulacji osiągniesz może troszkę lepsze przyśpieszenie niż z multivarem. Pozdro:)
Post: 13 cze 2012, 19:06
zgra sie dobrze polini i laser?
Post: 13 cze 2012, 19:45
Tak oczywiście, wszystko da się do siebie zgrać:)
Post: 13 cze 2012, 19:52
Polecam Ci mulitivara;D
Norbeert skąd to wywnioskowałeś ?;O Miałeś te 2 wariatory i wiesz po własnym doświadczeniu że tak jest? Bo jesteś głęboko w błędzie i spójrz na ten fakt że do zestawu nie dostajesz identycznych rolek w obu wariatorach więc wiadomo że ten na lżejszych będzie miał lepsze przyśpieszenie choć to zależy jaka jest znowu centrala itd Więc każdego trzeba trochę inaczej podregulować, już samo to że mulitivar lubi cięższe rolki niż np. ng w danym ustawieniu. W każdym razie każdego będziesz zadowolony bo te firmy kaszany nie odwalają a do każdego dostaniesz odpowiednie części do regulacji.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 19:53 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2012, 14:10
czytałem że polini mi bedzie łatwiej wyregulowac z tym wydechem i sprzegłem bo multivarmsie nie zgrywa, a co powiecie o sprezynach top racing
Post: 14 cze 2012, 19:41
Top racing to badziew pod wpływem temperatury robi się miękka. Odkąd wycofało się hebo z produkcji to najlepszą i najtańszą alternatywą jest malossi. Stage6 też spoko ale płacisz o wiele więcej a poco przepłacać skoro efekt i tak ten sam. Ja ostatnio kupiłem żółtą malossi i Ci polecam. Zero jakiegokolwiek zużycia czy zmiany parametrów pod wpływem temperatury.
Post: 14 cze 2012, 22:32
a polini super speed? 9 rolek, za mocny to dałego tuna czy moze byc?
Post: 15 cze 2012, 17:15
dodos, przemysł dokładnie, żeby kupić polini super speed 9 rolkowy to zobacz ile kasy wydasz na regulację tego. Kupić np 3 komplety rolek to już jest gdzieś około 120zł, moim zdaniem nieopłacalne. Tak jak wspomniałem wcześniej bierz Polini Speed Control i się nie zastanawiaj zobaczysz, że będziesz zadowolony.
