Dzisiaj jest 12 mar 2026, 17:48
Post: 27 lip 2009, 19:17
Witam, znów zakładam temat, gdyż mam problem...
Wymieniłem pasek i rolki w moim Roxie...
Rolki kupilem Polini ( taka sama waga jak seryjne 5,5g), nie wiem w sumie czy tamte oryginalne rolki nie były lżejsze... :/
Pasek też Polini http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 8fa3e63e48
Pasek ten jest nieco szerszy niż oryginalny który był od nowości, nie wiem czy tak może być ?
Ogólnie chodzi o to, że po tej całej wymianie rox ma muła na starcie i ma nieco mniej mocy, naprawdę różnica jest bardzoooo duża, poza tym (nie jestem do końca pewien) ale roxik jak się już rozbujam szybciej chyba jedzie ale to z górki...
Powiedzcie mi czy to się poprawi, że skut bedzie chodził jak wcześniej ???
Post: 27 lip 2009, 20:51
pasek musi sie wyrobic ale powinieneś zwykły kupić
Post: 27 lip 2009, 21:28
to z górki się kilka razy przejedź, ja tak miałem i to pomogło.
Malossi MHR Racing
Wario Malossi Multivar 2000
Gaźnik Dellotro 21mm
Yasuni C20
Sprężyna centralna +90 Hebo
Sprężynki sprzęgła +50 Top Racing
Zawór membranowy Malossi Carbon
Filtr stożkowy Hebo S
Post: 27 lip 2009, 21:36
Po jakichs 20-30 KM też muł ale z poczatku tak jakos dziwnie, zbiera sie pozniej taki bardzooo odczuwalny muł i pozniej idzie...
No ale pasek do aeroxa wiec chyba powinien być dobry...
Post: 28 lip 2009, 15:11
te kevlarowe paski to sie nadaja jedynie do skuterow z jakimis gruntowniejszymi przerobkami. kevlar w seri nie dosc ze pogarsza osiagi, trudniej go jest dotrzec, to szybciej moze pęknąć niz standardowy pasek. ja polecam paski Dayco
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 29 lip 2009, 12:41
No ale tomi na mielochu pisze przeciez, ze pasek nadaje się również do seryjnych skuterów...
Po 100km dalej jak jest zimny go tak szarpie do jakichs 20km/h a jak sie nagrzeje to slabo sie zbiera :/
Ja juz nie wiem co to może być :/
Myślicie, że sie dotrze to jakoś ?? bo szkoda mi troche zmieniać nowy pasek wart 130 zł :/
Post: 29 lip 2009, 17:54
jest poprostu twardszy wiec szarpac bedzie. w seryjnym pasku jak zdejmiesz dekiel to na biegu "jałowym" tez bedziesz widzec ze pasek cally lata i trzepota. a ze jest miekszy od kevlara to wystarcze ze minimalnie przekrecisz manetke i pasek przestaje drgac
Post: 29 lip 2009, 21:11
Czas pokaże, dzisiaj rozmawiałem z "kolegą" co ma neos'a i mówił, że też mu tak szarpał ale z czasem przestało już tak szarpać i śmiga teraz normalnie...
Czas pokaże jak coś to zmienie na jakiś inny pasek taki mniej więcej jak był oryginalnie... tylko, że szkoda mi znów troche kase wydawać na nowy pasek ;/
Post: 29 lip 2009, 21:44
taki dayco kosztuje w okoloicach 50 zl. wiec w porownaniu z takim czyms za 130 to jest nic;] ale jezdzij jezdzij tak jak mowisz czas pokaze
Post: 30 lip 2009, 15:10
tez miałem jak ty, ale założyłem mocniejsze sprężynki i mocniejsza centralke
Post: 30 lip 2009, 22:28
odrazu po zmianie sprezynek sie poprawiło ??
A ile na tym pasku jezdziles ? może by sie z czasem ułożył
Post: 31 lip 2009, 10:21
Tak
w sumie to odrazu założyłem bo skuter nie chciał ruszyć^^
Post: 31 lip 2009, 11:04
pitQ
A moim zdaniem to sa za ciezkie rolki ;]
Ku pamięci [*]
Post: 31 lip 2009, 12:40
no ale założyłem takie jak były (podobno oryginalne) 5,5g ...
chyba, że oryginalnie są lżejsze ale na forum jest temat gdzie jest waga wszystkich rolek i pisało 5,5g
Post: 31 lip 2009, 14:36
chyba ze masz nie seryjny wariator w ktorym czesto sa inne wagowo rolki
Post: 31 lip 2009, 14:42
jak kupiles kevlar do seryjki to bedziesz go docieral dłuugo ;)) ja mam kevlar w swoim roxie ktory ma moim zdaniem naprawde ogromny tuning mechaniczny i bylem zmuszony kupic kevlar, docieralem go przez 300km bo mialem podobnie jak ty. Teraz idzie jak trzeba ;)
btw. jak mocniejszy pasek to polecilbym ci zmienic sprezynki sprzegła oraz sprezyne centralną. bedzie go szybciej lapało.
Projekt 2010. - Ruszamy.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2009, 14:43 przez Alex_PL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2009, 14:48
zrobilem na nim 200km juz i troche sie chyba poprawiło
pojezdze jeszcze 100-150 max i cos bede kombinował jak sie nie poprawi...
a wariator seryjny mam
Post: 31 lip 2009, 14:59
na bank wymien centralną sprezyne i sprezynki sprzegła na minimum +30% a najlepiej +50% i wtedy zobaczysz roznice i napewno bedzie jak byc powinno.
Post: 31 lip 2009, 20:34
Sprawdź Kompresje
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 02 sie 2009, 11:07
Też tak miałem ale dałem mała podkładke pomiedzy talerzami i jest ok
