Dzisiaj jest 26 paź 2026, 7:55
Post: 09 cze 2012, 18:01
Witam kiedy dziś jeździłem moim skuterkiem NRG Power coś burczało z napędzie i skuter drgał Co to może być ? Kiedyś tak miałem w Peugeocie i majster chyba mi wymienił łożysko i było ok ale nie wiem co jest tutaj pomoże ktoś a jeśli to łożysko to gdzie ono się znajduje ?
Ps . Przez te burczenie skuter stracił na mocy nie kręci już obrotów 9 tysi tylko troche ponad 8 ;/
Post: 10 cze 2012, 8:58
help !
Post: 10 cze 2012, 9:06
Mam podobny problem w roxie że jak ruszam to mi trzepie kierą i nie ma tak dużo siły !
Ale w moim przypadku to chyba najprawdopodobniej sprężynki sprzęgła miękną i okładziny za bardzo dochodzą do dzwonu !
Post: 10 cze 2012, 21:54
jakieś inne propozycje?
Post: 11 cze 2012, 8:00
Burczy czy trzepie się metalicznie? Sprawdź rolki. Jeżeli by szumiało i skuter ma opór w przyspieszaniu to łożyska na wale padają :wink:
Post: 12 cze 2012, 11:56
Rolki dobre sprawdzałem . Skuter dobrze wyregulowany sam regulowałem i wszystko było już ok ale po 2 dniach zaczą trząść się skuter i już nie łapał takich dobrych obrotów i wgl teraz jest lipa /.
Post: 12 cze 2012, 23:03
refresh
Post: 15 cze 2012, 15:55
odpowie mi ktoś bo juz ten skuter zaczyna mnie denerwować .
Post: 15 cze 2012, 17:03
Sprawdź sprężynki na sprzęgle, sprzęgło oraz dzwon - generalnie stan paska napędowego = cały napęd.
Jeżeli nie pomorze bęziesz miał łożyska na wale do zmiany :)
Post: 15 cze 2012, 21:00
Czyli łożysko a gdzie one się znajduje jak się je wymienia ? I to może byc przyczyną spadku obrotów ? Bo juz chodził dobrze .
Post: 16 cze 2012, 23:13
To te łożysko w napędzie przy wałku / w napędzie w przeciwtalerzach/ w silniku w wale
Post: 19 cze 2012, 14:49
Post: 21 cze 2012, 19:44
Przepraszam że tak spamuje ale chce sobie zrobić dobrze skuter na sezon proszę pomóżcie to nie jest takie burczenie tylko takie dudnienie w napędzie. I dlaczego teraz mi tak spadają obroty jak jadę . Wyregulowałem sobie skuterek już obroty nie spadały , wystąpił ten problem i się zjebało .
Post: 12 sie 2012, 19:15
dołączam się do tematu mam identyczny problem skuter stracznie burczy w podłodze i zchodzi z obrotów do 7,5 k . Tylko że u mnie jeszcze kiedy jadę np 50 km /h i chcę potem przyspieszyć do tych 90 km h to skuter nie da rady wkręcić się na obroty .
