Dzisiaj jest 05 lip 2026, 7:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 861 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  Następna
Jak oceniasz wygląd i tuning mojego Speeda ? :)
1 - Słabo 8%  8%  [ 33 ]
2 -Może być 7%  7%  [ 30 ]
3 - Powszechnie 7%  7%  [ 27 ]
4 - Z gustem 43%  43%  [ 174 ]
5 - Rewelacja 35%  35%  [ 145 ]
Liczba głosów : 409
Post: 27 maja 2012, 13:23
Proszę bardzo kolego, tutaj masz wymiary i kody:
Silnik Peugeot euro 2 od 2004r+
Wymiary łożysk
20X47X14 mm 6204
20X52X12 mm 3055B
Wymiary uszczelniaczy
15,6X25,6X7 mm
20X30X7 mm
Post: 27 maja 2012, 13:49
Ile km docierałeś DR-a? Łożyska dostaniesz bez problemu i najlepiej pojechać do jakiejś hurtowni po SKF.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
co do tego pierwszego lozyska to sie zgodze ale na moim drugim lozysku nigdzie nie ma oznaczenia 3055B
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 27 maja 2012, 16:38
To nic, że nie ma 3055B. Te łożysko siedzi w dużym karterze.
Post: 27 maja 2012, 20:59
Rozyk, 300 km docierania.. no to w tym tygodniu przyjdzie wał i speed ożyje :D
EDIT:
Chłopaki szybka piłka łożyska metalowe czy teflonowe ? C4 czy C3?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 27 maja 2012, 21:02
Pojazd: opel combo c
c4, metal
PAPIER TOALETOWY
Post: 27 maja 2012, 21:29
Sopel38, żeliwo docierałeś 300km? Powinno docierać się około 400-500km :)
Malina pamiętamy[*]
Post: 28 maja 2012, 15:44
Młody328i, jak się jezdzi z głową to wystarczy 300.. widzisz jakie są skutki ;) cylek jak nówka po 1,5k przebiegu
EDIT:
Łożyska zamówione ;)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 maja 2012, 17:49
Sopel38, to ja lepiej będę docierał 500, bo nie jeżdżę z głową :/ :twisted: . Cylek naprawdę jest w ładnym stanie :)
Malina pamiętamy[*]
Post: 30 maja 2012, 16:41
UP :) 30.05 !
Dzisiaj przyszły paczuszki a w nich:
-Łożyska SKF + uszczelniacze
-Wał Top Racing Evo NG + łożysko igiełkowe TR
Tylko jest mały problem :/
gdy rolka wtedy wypadla z wariatora to talerzyk wariatora (ten którego wypychają rolki) rowniez krzywo pracował i ta dziurka się zniekształciła i teraz na nowy wał nie chce wejść bo się lekko blokuje (nadrobiła się). Myślicie że mogę lekko przypiłować pilnikiem tą dziurkę żeby lepiej żeby wchodziła na wał ? Nie będzie to miało złych skutków ? Bo nie chce zaraz popsuć nowego wału bo kasy poszło sporo.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 30 maja 2012, 16:49
Wału nie popsujesz, ew. wariator do końca ;)
  • Piaggio Sfera NSL 93`
  • Piaggio NRG Power 06`
  • Derbi GPR Racing R 08`
Post: 10 cze 2012, 16:01
Sopel38, jak tam wał się sprawuje? Była jakaś różnica w osiągach? :)
Malina pamiętamy[*]
Post: 15 cze 2012, 16:08
UP !!
Speed już złożony ;) po małych problemach wszystko już jest ok :D po wymianie musialem jeszcze raz regulowac gaznik bo stara dawka paliwa byla troche za mala.. ALe jak przed wymiana nie mialem najmniejszego mula na starcie tak teraz jest dosc spory :/
SPrezynki mam czerwone hebo. Może wymienic centralną na hebo 90 ew. s6 hard ? Teraz mam hebo 60
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 15 cze 2012, 17:14
Sopel38, spróbuj z tą hebo 90%, ona powinna załatwić sprawę :)
Malina pamiętamy[*]
Post: 16 cze 2012, 14:25
Możliwe że po wymianie wału ma inne zapotrzebowanie na paliwo ? Razem z wałem wymieniłem świece. Na
seryjnym wale swieca byla ciemno brązowa, prawie czarna.. a na nowej po opuszczeniu talerzyka o jeden w dół
wiec jest jeszcze wiecej paliwa jest lekko brązowa.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 16 cze 2012, 14:36
Ma być lekko brązowa, kolor tzw. "kawa z mlekiem".
Post: 16 cze 2012, 14:50
i jest lekko brazowa ale uwazam ze troche za malo. Na tym ustawieniu gaznika na seryjnym wale juz podchodzila pod czarny kolor a teraz mam jeszcze obnizony talerzyk a jest lekko brazowa. Dac wieksza dysze? Teraz mam 85 to moze 90 bedzie dobra?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 16 cze 2012, 15:01
Sopel38, Zawsze nie zaszkodzi spróbować :P Więc co Ci szkodzi :P Załóż 90 i będziesz widzieć co i jak ii tą sprężynę też możesz dać twardą :P
Pozdro
Mój Speed - http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=170924
Post: 19 cze 2012, 20:55
ładny speedzik powodzenia w pracach ,wpadnij do mnie link w podpisie ;D
wpadnij do mnie ! derbi gp1 lc/piaggio
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1847300
Post: 20 cze 2012, 16:18
Dzisiaj do Speeda wpadła dysza 90 i kilka dziurek w przekładni dla lepszego chłodzenia :D
Chyba centralna traci swoje właściwości bo na ciepłym silniku muli, a na zimnym rwie aż miło. Teraz chciałem centralną lekko twardszą niż hebo 60 ale na az tak twardą jak hebo 90. Co polecacie ? S6 medium, Polini biała ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 21 cze 2012, 11:04 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
