Dzisiaj jest 14 sie 2026, 22:05
Post: 15 cze 2012, 20:38
witam , dzisiaj założyłem 70 chińską dałem głowice z seryjnego cylka (czytałem na necie że pasuje ) i dokręcam nakrętki obracam wałem i nadle się tłok blokuje ...
czym to jest spowodowane ?
Post: 15 cze 2012, 20:42
Podkładka między głowicą a cylindrem jest?
Ogień na tłoka!
Post: 15 cze 2012, 20:43
no założyłem wszystkie uszczelki jakie były w komplecie
Post: 15 cze 2012, 20:45
zastanawiałem się czy nie dać do rozwiercenia w szerz do 47.1 mm i na głebokość 2,5 mm wtedy tłok by się mieścił do głowicy ale nie wiem czy by już o świece nie uderzał ...
Post: 15 cze 2012, 20:46
głowica z seri nie pasuje do 70cc, tlok na 100% zahacza o głowicę
Post: 15 cze 2012, 20:48
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
TobyRox, Musisz dać podkładki..
Daj np z 2-3 uszczelki między cylinder, a kartery i powinno być git :)
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Kamien na wiertarke i pilujesz głowice.
30 min temu tak robilem i jest git ;)
5 min roboty.
Sprzedam Aprilie RX 90cc 1000 zl
Post: 15 cze 2012, 20:56
sam nie chce przerabiać tej głowicy ... czy 2 mm mogą znacząco wpłynać na stopień sprężania ?
KaaC, myślisz że 3 uszczelki dadzą dystans 2-3 mm ? i czy ktoś już sprawdzał ten patent ?
Post: 15 cze 2012, 21:00
Broń Boże kamieniem głowice planowac xD To się daje do Tokarza, lub na warsztat tam gdzie to robią. Dawanie uszczelek moim zdaniem to partacka robota.
Splanowanie głowicy w celu zwiększenia kompresji dużo daje, 1,5 czyni już cuda . Spróbuj tak zrobic, aby tłok ''wchodził'' w głowice lecz nie wadził o świece i kompresja wachała sie 8-11barów
Ogień na tłoka!
Post: 15 cze 2012, 21:04
cylek dzisiaj 1 raz założony , silnik nawet nie wsadzany do ramy i już mam kompre sprawdzać ?
więc tak jutro zaworze głowice do tokarza , tłok ma średnice 47 mm więc powiem żeby rozwiercił na 47.1mm i na głebokość 3 mm (1 mm chyba nie zrobi róznicy ) a jak będzie o świece haczył to dam podkładke pod nią ...
chyba że macie jakieś propozycje ? kupno nowej głowicy to zbyt duży koszt mówie odrazu
Post: 15 cze 2012, 21:06
Zawsze warto samemu coś zrobic i czegoś się nowego nauczyc. Tokarz zawoła max 30zl ;] Na samej głowicy można 1-3koni wiecej wyciągnąc.
Ogień na tłoka!
Post: 15 cze 2012, 21:07
1 mm za dużo i 3 kuce mi odpadną ?!!! :shock: :shock:
Post: 15 cze 2012, 21:12
Nie ;] Np jak ktoś ma kompresje na poziomie 8barów, lecz wie że wszystko jest jak należy i poprzez odpowiednie splanowanie głowicy zwiększy kompresje do 11, kucyk spokojnie przybędzie jak nie lepiej ;]
Ogień na tłoka!
Post: 15 cze 2012, 21:23
kurde teraz się zastanawiam czy nie kupić głowicy z polini sporta albo malossi , troche się boje że poziom sprężania słaby bo jednak głowice są przystosowane do innych cylindrów mimo tego że pasują do chińskich cylków
co Wy na to ?
