Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 2:22
Post: 02 lut 2007, 20:10
Witam, jestem nowy na forum. Mam drobna prośbę. Posiadam Aprilie SR50 LC z 1997roku (stara buda). Ostatnio odpaliłem motorek i po chwili puściłem mu ssanie po czym zgasł. Próbowałem go ponownie odpalic ale juz nie szło. Wykręciłem świece i sprawdziłem iskre. Okazało się że nie ma iskry. Oczywiście sprawdziłem też inne świece ale na wszystkich był brak iskry. Co moze byc tego przyczyną??
Post: 02 lut 2007, 23:10
sprawdz cały zapłon, cewke przewody fajke, i magneto...problem tkwi własnie w jedej z tych czesci
Post: 08 lut 2007, 17:58
Wydaje mi się, że to problem z ładowaniem bo podłączyłem miernik zamiast akumulatora i gdy go kopałem to ani troche napięcie nie skoczyło. Jak dojść najprościej do magneta i tej całej prądnicy? Musze zdejmować pompe od chłodzenia silnika?
Post: 08 lut 2007, 21:42
Aby sprawdzić ładowanie nie powinno się odłanczać akumulatora bo napięcie może sie nie wzbudić. Mugł ci się zjarać moduł miałem taki przypadek w speedfihcie
:D
Post: 12 lut 2007, 20:58
Znalazłem przyczyne braku iskry. Bębenek od stacyjki się popsuł i cały czas "masował". Odłaczyłem kabelek który za to jest odpowiedzialny i iskra się pojawiła. Dzięki wszystkim za pomoc.
