Dzisiaj jest 19 mar 2026, 17:22
Post: 15 cze 2012, 17:03
Pojazd: Swap P/G
Witam. Piaggio gdy się rozgrzał to zaczął strzelać ogniem z tłumika i przerywać jak dałem gaz i jak zgasiłem go to tam gdzie lecą spaliny jest mokro i dym leci biały . Co to może byc?
Post: 15 cze 2012, 17:04
Tutaj są dwie sprawy. I czy to jest przeróbka na LC?
Jeżeli tajk to dochdozi płyn chłodzący, ewentualnie pierścienie się kończą lub już skończyły poprzez złe założenie :)
Post: 15 cze 2012, 17:23
Pojazd: Swap P/G
To jest AC , pochodził kilka minut i dałem gaz to się nie wkręcał tylko zadusił się i strzelił z tłumika ,ale odpala na zimnym na kopa . Pierścienie na 100 ? A może świeca.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2012, 17:25 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2012, 19:01
Możesz sprawdzic i świecę, jeżeli ma ostre przebicie, albo nie daje iskry przez pewien czas następuje późny wybuch mieszanki i w skutku to co psizesz :)
Post: 15 cze 2012, 19:08
Pojazd: Swap P/G
A to może być świeca skoro pali na strzała ?
Post: 16 cze 2012, 7:42
może nie odpowiednia świeca ??
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 16 cze 2012, 12:18
Pojazd: Swap P/G
Zmieniłem świece i nic. Najlepiej jeździ jak mieszankę zakręce jak odkręce już go dusi. MOże za mała dysza?
Post: 16 cze 2012, 17:20
Pojazd: Honda NSR 125
kamilos999, sprawdź kompresje i uszczelniacze na wale.
Post: 16 cze 2012, 18:46
Pojazd: Swap P/G
Uszczelniacze mam takie co były jak rozpoławiałem to zostawiłem .
Post: 16 cze 2012, 18:51
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
kamilos999,
jak strzela z wydechu i muli to może być przestawiony zapłon , nie dostaje iskry w odpowiednim momencie i strzela do wydechu...
Robię Virtual Tuning
Post: 16 cze 2012, 19:00
Pojazd: Swap P/G
Dobra dałem większą dyszę jest ok ale ma muła na starcie potem na nieziemskiego papcia i do 50 dojdzie i obroty już nie rosną . jeszcze za mała dysza? 80 do 12mm 50cc po fUll porcie
Post: 16 cze 2012, 19:03
kamilos999, no raczej
Post: 16 cze 2012, 19:32
Pojazd: Swap P/G
To jaką mniej więcej dać ? 85-95 ?
Post: 16 cze 2012, 19:33
próbuj próbuj z 85 a potem 95 chyba że będzie za duża to wtedy mniejsza
Post: 16 cze 2012, 19:41
Pojazd: Swap P/G
To do 50cc po porcie trzeba dać takie dysze tym bardziej ze mam 12mm ? ehh bedzie palił:D'
To ze sie wkreci np do 50 a potem nie to wina za małej dyszy ? Mieszanke mam 1 obrót bo wiecej to zamula.
Post: 16 cze 2012, 19:47
kamilos999 pisze:
nic z tego nie rozumiem :mrgreen:
sprawdź czy lewego powietrza nie łapie, a jeśli nie to może być wina zapłonu tzn. że jest źle ustawiony i świeca w trakcie sprężania mieszanki nie podpala jej może to zrobić wcześniej albo później
Post: 17 cze 2012, 0:05
Pojazd: Swap P/G
A dysza moze miec wplyw na muła na starcie? Bo ruszy i do 10 sie wkręca i zaś ma kopa.
Post: 17 cze 2012, 6:57
We sprawdz zapłon moze zle ustawiony i strzela gazior tez moze byc juz wytachany
Post: 17 cze 2012, 9:19
Pojazd: Swap P/G
Już nie strzela ale trzeba zatkać filtr powietrza i mieszankę zakręcić . I jak dojdzie do 50 to obroty nie rosną.
