Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 4:46
Post: 15 cze 2012, 19:17
Mam problem z moja malaga a wiec jest tak przed odkryciem zepsutego ssania skuter chodzil super czyli caly czas na ssaniu :d gdy to naprawilem to skuter po dodaniu gazu robil buuu i przygasal i wkoncu gasl odkrylem ze gdy przyblokuje wlot filtr powietrza taka zwiezka to skuter przez chwile chodzi super i za chwile to samo Jezeli ktos juz cos takiego mial prosze o wypowiedzenie sie albo ktos inny prosze o pomoc dodam jeszcze ze skuter ma gaznik ysn 17,5 sprawdzalem na dyszy 70 i 58 i dalej to samo
Post: 15 cze 2012, 20:01
Za mało paliwa - za dużo powietrza dostaje ... Gdy zimny chodzi ok ?? a gdy ssanie się wyłączy już chodzi źle ? ///....///
Daj dyszę około 80 :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 15 cze 2012, 20:16
gdy zimny gdy cieply tak samo chyba :d no gdy ssanie wylacze to jest buuu jak gaz dam ej a jak dam wieksza dysze to spalanie wzrosnie prawda ?
Post: 15 cze 2012, 20:35
Kondzio100 pisze:
tak ale nie dużo, ja założyłem dysze 90 ze stożkiem do serii i prawie nie zauważyłem wzrostu spalania, a seryjnie miałem 60 i seria filtr
Post: 15 cze 2012, 20:38
jestescie pewni ze dysza zalatwi sprawe ?ej a gaznik dellorto 12 mm bylby lepszy od tej mojej 17,5 ysn ?
Post: 15 cze 2012, 20:45
Większy gaźnik zawsze lepszy, ale nie do przesady. Za wymianą na większy wzrasta żywotnośc jednostki jak i chłodzenie. Nie koniecznie załatwi sprawe, dysza i regulacja czynią cuda ;] Spróbuj dac ząbek od iglicy na sam dół, może to załatwi sprawe.
Ogień na tłoka!
Post: 16 cze 2012, 13:09
dzisiaj pobawiłem sie troche z tym gaźnikiem i na dyszy 70 chodzi ale gdy przejade sie chwile na pelnych obrotach skuter znowu robi buuu czyli sam sie wkreca i nie raguje na manetke gdy nie wkrecam go na najwyzsze skuter super chodzi.Moja dysza 70 jest chyba rozwiercona bo jak porownam z 58 to prawie o polowe wieksza dodam jeszcze ze skuter pali jak smok zalalem moze z pol litry a zrobilem jakies 8 km
Ostatnio zmieniony 16 cze 2012, 15:19 przez Kondzio100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2012, 21:31
Regulacja, spróbuj przytkac czymś filtr powietrza gdyż za dużo jego ciągnie. Dysza 70 to mówie optimalne maximum. Jak większa to sie nie dziw :P
Ogień na tłoka!
Post: 17 cze 2012, 7:30
a dało by rade ustawic na tej mniejszej ?czy jak kupie dellorto 12 spalanie moze duzo spaść ? a jak jest wtedy z osiagami ??
Post: 17 cze 2012, 9:31
Może i by dało, lecz powietrza i tak za dużo dostaje. Ja pomiędzy 12 a 16 nie odczułem różnicy w spalaniu, moze 0,5l na setke. Ale za to lepsze chłodzenie i reakcja na gaz. Osiągi zazwyczaj po dobrej regulacji są zbliżone co v-maxu lecz do przyśpiechy o wiele lepiej na większej.
Ogień na tłoka!
