Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 20:17
 Tytuł: Paliwo
Post: 16 cze 2012, 12:11
Siema,mam problem bo mój skuter nie odpala i sprawdzając czy leci paliwo zauważyłem, że jak dmucham powietrze do węża z podciśnieniem to nic nie leci, ale jak dmucham do węża od paliwa to leci i w wężu od paliwa i w podciśnieniu. Czy tak powinno być, bo jak próbuje zapalić go i kopie pare razy to później świeca jest sucha.
Post: 16 cze 2012, 12:58
F5
Post: 16 cze 2012, 13:01
koles do wezyka do podcisnienia sie nie dmucha tylko ssie :D jak juz cos jak tez myslałem ze czeba dmuchnąc i zje***** kranik
Post: 16 cze 2012, 13:06
A jak wyciągnąłem wężyk od paliwa i zacząłem kopać, to nawet kropla nie pociekła.
Post: 16 cze 2012, 13:08
no bo moze wyzyk od podcnienia dziurawy albo cos
Post: 16 cze 2012, 13:09
No właśnie nie, a może powiesz dlaczego jak wleje paliwo pod świece to nawet nie odpali.
Post: 16 cze 2012, 14:40
F5
hmmm ja jak wlałem pod swiece odpalał ale spr iskre no jesli nie masz nie odpali ale jesli masz to zwruc uwage na kolor nie pamietam jaka barwa powina byc nie ktos sie wypowie inny bo zapomniałem
Post: 16 cze 2012, 14:45
co ma kolor świecy skoro nie chce odpalić (kolor mleka z kawą)? Jest po prostu tak ,że prawie zapala, ale nie nie umożliwia to uruchomienia silnika :) . Czy może to być kompresja ? I czy można sprawdzić domowym sposobem jak sprawdzić sprężanie.
Ostatnio zmieniony 16 cze 2012, 14:46 przez mateusz12443, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2012, 14:48
iskra ma to do siebie z jak jest zasłąba to nie odpalisz i kolor umozliwia to spr a kompresje spr tylko urzadzeniem
Post: 16 cze 2012, 14:51
urzadzenie naywa sie Manometr a jesli chce spr kompresje domowym sposobem to poprostu paluchem
Ostatnio zmieniony 16 cze 2012, 14:51 przez rado4k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2012, 16:16
A jak powinna być iskra, bo u mnie jest taka malutka między przerwami.
Post: 16 cze 2012, 18:52
no iskara własnie powina byc pomiedzy przerwami
