Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 10:53
Post: 16 cze 2012, 23:45
Pojazd: AeRoxx
Siemka.. ma roxa 2004rok , ma przejechane 26tys km oryginał przebieg ... Wszystko w silniku org tylko nie wydech bo jest sportowy ..... Mam otóż taki problem jadę na przykład 60km/h trzymam na połowie manetce i chce nagle dać mu do końca gaz na manetce całą max a on zamiast ciągnąć co raz szybciej to mi spada do 30-40km/h , jak przyhamuję na 1sek i dam zaras pełen gaz to już leci ....O co w tym chodzi ???? POMÓŻCIE !!!
Post: 17 cze 2012, 9:09
Wyczyść gaźnik i filtr powietrza i powinno być dobrze ,ew. odkręć więcej powietrza śrubka na gaźniku.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 17 cze 2012, 10:08
Brudny gaźnik :D Raz na te 26tyś wyczyść gaźnik i filtr :D
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 17 cze 2012, 10:24
Pojazd: Aprilia SR
Mój kumpel miał idealnie taką samą sytuację .
U niego winne temu były rolki .
Post: 17 cze 2012, 11:30
Pojazd: AeRoxx
Ostatnio 2 dni temu czyscilem gaznik i to samo ??
Post: 17 cze 2012, 12:21
W przekładni wszystko okey?
Post: 17 cze 2012, 12:28
To mogą być rolki ja mam za ciężkie i mam w planach zmienić a dzieje mi sie podobnie
Mój wydech wykańcza moich sąsiadów !!! xD
Post: 17 cze 2012, 17:20
Pojazd: AeRoxx
Remik, W przekładni ok .... Nic nie ma luzów itp.... A mogło być też przez przedłużkę 8CM . czy nic nie ma z tym wspólnego ???
Post: 17 cze 2012, 17:23
Raczej nie a jakie masz rolki ile gram ?
Post: 17 cze 2012, 19:39
Pojazd: AeRoxx
Już mowie rolki są org od nowości 4.5gr są ładne okrągłe ;/ Doradzcie jaki wario kupic i gaznik ;] Tylko wario najlepiej na v-max ... sprężynki na sprzegle sr.twarde stage 6 i sprezyna centralna stage 6 medium ....Wario pod te sprężyny ......
Post: 17 cze 2012, 20:20
Gaźnik 17.5 a jak twoji rodzice mają orlena to 21-24mm xD
Post: 18 cze 2012, 14:53
To ja miałem jeszcze lepiej . Miałem muła między 30 a 60 km/h , rozkręciłem , wypadła mi jedna rolka z wario pozostałe były na miejscu , włożyłem , złożyłem i teraz rwie równo z gazem , a nic nie zmieniałem :D
Ostatnio zmieniony 18 cze 2012, 14:53 przez lukas602, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2012, 15:19
lukas602,
hahahah
