Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 13:44
Post: 17 cze 2012, 11:27
Witam
Roxi nie odpala po wymianie czesci :( co moze jej byc :( dawajcie propozycje pytania powoli moze dojdziemy do problemu
Post: 17 cze 2012, 11:32
Jakie "czesci" wymieniłeś ?
Post: 17 cze 2012, 11:59
mario1995, myślę, że jest zepsuty -.-
Opowiedz nam coś więcej o maszynie ;) Co zmieniłeś? Jest iskra, dochodzi paliwo, masz kompresje?
Aerox z Konina, nizej: to byla ironia...
Ostatnio zmieniony 18 cze 2012, 9:34 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2012, 12:03
arek95,
Co ty nie powiesz a jaki może byc jak nie pali -.- .....
Mój wydech wykańcza moich sąsiadów !!! xD
Post: 17 cze 2012, 13:23
czesci ktorw wymienilem
cylinder stage6 streetrace
Yasuni R
filtr Polini Air Box
sprzeglo Stage6 Torque Control
dzwon Stage6 Wingcooler R/T
loysko igielkowe MHR wraz z walem Stege6 HPC i lozyska teflonowe SKF
gaznik 21mm
wariator Polini Speed Control
pompa wody Stage6 SSP +40%
ladowalem akumulator bo MI padl, po nalodowaniu sprawdzilem go wszystko gra, iskra jest, swieca taka jaka powinna byc z dlugim gwintem, kompresji nie sprawdzilem, natomiast simeringi sprawdzalem wszystko dobrze, paliwo dochodzi do gaznika
Post: 17 cze 2012, 13:45
Odkrec swiece i wlej paliwo do cylidra strzykawką i powiedz czy załapał na moment
Post: 17 cze 2012, 13:46
Było przesmarować cylinder olejem, ja tak zawsze robię
Post: 17 cze 2012, 13:56
a podaje wgl paliwo do gaźnika ?
Post: 17 cze 2012, 14:52
Ej a ma kompresje ?
Post: 17 cze 2012, 14:55
ok wstrzykne paliwp, jak sprawdzic domowym sposobem kompresje ?
Ostatnio zmieniony 17 cze 2012, 14:55 przez mario1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2012, 14:59
jak kopisze czy tam odpalasz starterem to zobacz czy lecą spaliny z wydechu czy wolóle poczujesz taki podmuch przułlóż ręke do końcówki
Post: 02 lip 2012, 13:41
iskra jest , kompresja tez, paliwo do gaznika dochodzi zaden przewod nie jest zapchany, wlewalem pod swiece paliwo i nic, co moze z nim byc ? czyzby modul zaplonowy padl ?
Ostatnio zmieniony 02 lip 2012, 13:43 przez mario1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2012, 13:48
dodam jeszcze ze kopniak ciezko chodzi
Post: 03 lip 2012, 20:25
HELP ;(((
Post: 03 lip 2012, 21:26
Kopniak chodzi ciężko, bo masz nowy cylek którego zapewne nie przesmarowałeś olejem wiec jest tam duże tarcie ale i duża kompresja , spróbuj na innej świecy
Post: 03 lip 2012, 21:46
przed odpaleniem trzeba trochę przekopać skuter, potem spróbuj, no bo skoro iska jest, kompresja jest to nie widzę żadnych przeciwwskazań do odpalenia ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Post: 26 lip 2012, 9:47
zalalem komore walu , podlalem pod swiece i nic ;(( czy moze nie odpalac przez slaby akumulator albo przez zepsuty modul zaplonowy ???
Post: 26 lip 2012, 9:58
Ściągnij filtr i przytkaj ten wylot z gaźnik i próbuj odpalić na kopa.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
