Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 16:47
Post: 17 cze 2012, 12:00
Cześć ,
jechałem Sobie ostatnio i nagle zdarzył się problem :(
zgasł , probowalem odpalic ale nic zaprowadzilem na warsztat rozkrecilem patrze
nie ma paliwa w gazniku ani w wezyku , rozkrecilem pol skutera do pompy paliwa napelnilem gaznik wezyk ale dalej niechcial odpalic jak sprawdzic czy cos jest z pompa paliwa??
czy to moze byc przez pekniety wezyk od podcisnienia ?
Pozdro Kalio
Post: 17 cze 2012, 12:04
W moim Boosterze miałem podobnie . W moim przypadku to bym pęknięty wężyk podciśnienia. :wink:
Post: 17 cze 2012, 13:48
Pojazd: Eserkowaty Aerox
To nie pompa paliwa tylko kranik podciśnieniowy ;p
A przyczyna może być taka jak napisał MateuszLOP lub po prostu kranik Ci padł
