Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 11:34
Post: 11 cze 2012, 16:53
Witam posiadam skuter yamaha jog z 2008r. W skuterze wymieniłem:
Cyl 70ccm streetrace
wydech laser x-pro
gaźnik dellorto
wario pollini super spead
seryjny wał z łożyskami koyo c4 teflon
I największym problemem jest v-max jogurt idzie max 55 km/h jest sprowadzony z niemiec i zastanawiam sie co może być zblokowane bo przy takim setupie powinieni ładnie latać a on przyśpieszenie ma ładne ale tylko do 55 km/h ;/ . Zastanawiam się nad cewką i czy ona może być zablokowana ? Moduł już spr przekładany był z innego joga i nic ;/. Nie mam pojęcia co to może być mam nadzieję że pomożecie. POZDRO ;)
Post: 11 cze 2012, 16:58
Napęd, Napęd i jeszcze raz napęd, czyli rolki sprężyna i sprężynki
Post: 11 cze 2012, 17:27
no rolki są 5 g (ten wario jest 9 rolkowy) sprzegło jeszcze seria a sprężyna to 60% hebo tylko to jest taka ewidentna odcina tak nie równo chodzi przy 50 jak by chciał a nie mógł ;/ proszę o więcej opinii jak można ;p
setup:
Cyl s6 streatrace
łozyska c4 teflon
wydech bidalot racing
gaźnik 17,5 dellort'o
wario malossi multivar
sprzęgło top racing
filtr gąbka S6
Post: 11 cze 2012, 17:49
A sprężynki sprzęgła jakie masz?
Post: 11 cze 2012, 18:16
szczerze to nie mam pojęcie ;D seria jakaś siedzi. to działo się na 50 i teraz to samo na 70 jak było 50 to myslałem że to może moffa a wiem że one maja jakoś blokowany cyl układ kanałów inny i takie tam duperele ale teraz nie mam pojęcia to jest tak on idzie ładnie i przy tych 55 zaczyna tak zwalniać przyśpieszać i tak cały czas tak jak by miał blokadę do tych 55 i za nic więcej nie chce iść ;/
setup:
Cyl s6 streatrace
łozyska c4 teflon
sprzęgło top racing
filtr gąbka S6
Post: 11 cze 2012, 20:15
ja mam podobnie w jogu tylko ja jak miałem 50 wszystko śmigało git majonez a jak wstawiłem 70 to samo leci max 55 a problemem u mnie jest regulacja a jak dodasz max gazu to spada z obrotów czasami ??
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 11 cze 2012, 20:24
DNAdawid, a jak jedziesz na full manetce i ujmiesz troszkę gazu to przyspiesza Ci wtedy przez chwilkę?
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 11 cze 2012, 22:06
tak gasł wcześniej ale dlatego że był za mały gaźnik teraz na 17 jest ok a co do pytania mikkkiego5 to tak jest odczuwalne przyśpieszenie przez chwileczkę a potem jest to samo
setup:
Cyl s6 streatrace
łozyska c4 teflon
sprzęgło top racing
filtr gąbka S6
Post: 12 cze 2012, 20:07
DNAdawid, to daj większą dyszę w takim raazie i napisz jak bedzie ...
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 17 cze 2012, 15:19
Witam nie miałem czasu bardzo wcześniej koniec rokuk szkolnego i takie duperele ale zmieniłem tą dysze i niestety nic nie pomogło ;/
setup:
Cyl s6 streatrace
łozyska c4 teflon
sprzęgło top racing
filtr gąbka S6
Post: 17 cze 2012, 17:06
no to pobaw się na iglicy ;D
