Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 1:41
Post: 17 cze 2012, 11:05
Witam, otóż mam pewien problem :
odpaliłem skutera, dojechałem na cpn, zatankowałem i ? i nie odpala ...
Problem wygląda następująco, gdy skuter jest zimny wszystko jest ok, jeździ jak trzeba, ale gdy tylko się rozgrzeje, to albo nie odpali, albo zaczyna przerywać, albo co chwilę gaśnie, dodam też że gdy wsadzę nową (lub dłuższy czas nieużywaną świecę) skuter chodzi normalnie do momentu nagrzania się . Wygląda to tak jakby skuter palił świece ;/
Moduł po dłuższej jeździe nie grzeje się, cewka od fajki tak samo zimna ... Co może być przyczyną tego ? wieczorkiem dodam filmik, jak skuter pracuje na rozgrzanym silniku, a jak na zimnym.
Gaźnik, uszczelniacze, króciec wszystko sprawdzone (gaźnik po czyszczeniu, wyregulowany doskonale) .
Czekam na odpowiedzi, pomysły i porady . Pozdrawiam :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 17 cze 2012, 11:40
zobacz króciec ssący u mnie 2 razy się przerwał lekko i teraz mam alumioniowy ;)
Seria ;/
Gaźnik 19mm Stage6
Zawór Membrankowy Stage6
Króciec Ssący Stage6
Wał Hebo New Preformace
Wariator Stage6 Sport Pro
Sprzęgło Stage6 mk2
Leo ZX / C21
Pompa SSP
Stożek Polini Evo
I To Tyle Jak Narazie :D
Post: 17 cze 2012, 15:02
RabiteK pisze:
Króciec sprawdzony, wszystko ok, membranki ok, uszczelka ok, przy sprawdzaniu króćca pękła mi guma przy filtrze powietrza, także z naprawą muszę czekać aż kupię filtr ...
Koledzy dajcie jeszcze jakieś propozycje :) ... 35 stopni na dworze a skuter stoi :( ... proszę o pomoc
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 17 cze 2012, 15:22
moze rolki z 6g ? :)
Seria ;/
Gaźnik 19mm Stage6
Sprzęgło Stage6 mk2
Leo ZX / C21
Pompa SSP
Stożek Polini Evo
Post: 18 cze 2012, 7:21
RabiteK pisze:
Ale co mają rolki do przerywania na rozgrzanym silniku ?, jakby to były rolki to on by od początku źle jeździł, a tak to było wszystko okej, tylko nagle zaczął tak przerywać ...
Nie wiem co to może być ;/ ...
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 18 cze 2012, 20:03
mój ma rolki 4g i jak przyśpiesza od zera do przerywa i potem dobrze jedzie a jak się trochę pojezdzi to nic nie robi :)
Seria ;/
Gaźnik 19mm Stage6
Sprzęgło Stage6 mk2
Leo ZX / C21
Pompa SSP
Stożek Polini Evo
Post: 18 cze 2012, 22:24
RabiteK pisze:
Tak jak już mówiłem, skuter jeździł bardzo dobrze, nagle zaczął mieć trudności z odpalaniem, z jazdą, czasem jest dobrze ale tylko przez 2-3 minuty, czasem w ogóle nie odpali, a czasem odpali ale nie jeździ bo przerywa ;/ ...
To może być problem uszczelniaczy, cewki albo modułu ?
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 19 cze 2012, 16:25
F5 ... Potrafi ktoś pomóc ? ... .
Nie wierze w to żeby ani jedna osoba na tym forum nie umiała mi pomóc ;/ ...
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 20 cze 2012, 7:01
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Powiem tak: sprawdzaj po kolei:
1. Gaźnik -wyczyść wyreguluj
2. Filtr powietrza - wyczyść
3. Świeca - wyczyść/wymień
4. Moduł zapłonowy- Sprawdź z innego skutera
5. Przewód wysokiego napięcia, fajka oraz cewka zapłonowa - sprawdź w razie potrzeby wymień.
6. Iskrownik (impulsator - stator) znajduję się pod magnetem - sprawdź ewentualnie wymień ja stawiam że to on robi problem :wink:
Po tych czynnościach musi chodzić.... Ewentualne sprawdź kompresję.. :wink:
Post: 20 cze 2012, 9:24
DJPIECZYWO pisze:
1. Gaźnik wyczyszczony wyregulowany
2. Filtr powietrza wyczyszczony
3. Świeca - zmieniona
4. Nie mam skąd pożyczyć innego modułu ;/
5. Jak mam sprawdzić fajkę, przewód wysokiego napięcia, i cewkę ?
6. jak mam sprawdzić Iskrownik ?
Po zrobieniu punktów 1,2,3 dalej to samo ;/ .
Ktoś mi mówił że jak moduł padnięty to się grzeje, ale jak skuter dłużej pochodzi czy jak uda mi się coś pojeździć, to moduł zimny, cewka tak samo zimna.
Edit:
Dodam że cewka daję iskrę, ale gdy złapię za fajkę, to mocno kopie, czy przebicie na fajce może być przyczyną ? jak wkręcę świecę i dostawie np. do ramy skutera, to iskra wydaje się mocna, ładny niebieski kolor i nie skacze .
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Ostatnio zmieniony 20 cze 2012, 9:29 przez kajuj1110, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2012, 12:44
Jeśli na fajce masz tą metalową blaszkę to wywal to w cholerę :mrgreen:
i zobacz czy będzie poprawa....
Najlepiej kup nowy przewód - w sklepie taki od samochodu kosztuje 8zł :mrgreen: oraz nową fajkę :wink:
Post: 20 cze 2012, 12:46
DJPIECZYWO pisze:
tak, tak mam metolową fajkę, właśnie taką :
To co mam dokładnie zrobić ?
Nie wiem czy u mnie w mieście dostanę taką fajkę ;/
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 20 cze 2012, 21:09
nie kupuj takiej fajki "!!"
Za darmo bym jej nie chciał :mrgreen:
Obudowa musi być ceramiczna bo te są do dupy :wink:
Ten kołnierz metalowy się ściąga podważ śrubokrętem i ściągnij go - jeździj bez kołnierza :wink:
Post: 20 cze 2012, 21:39
DJPIECZYWO pisze:
spoko, spoko jutro to zrobię bo dziś już mi się nie chce, a wszystkie dolegliwości powinny ustąpić po zdjęciu tej blachy tak ? jeżeli jednak nie pomoże to wina cewki :) ? ...
z tym że nie wiem czy dostanę u mnie w mieście taką fajkę to chodziło mi ogólnie, że wątpię żeby jaka kolwiek fajka do skuterów była w sklepie u mnie, bo kiedyś chciałem już zmienić bo właśnie słyszałem że to gówno :P, ale nigdzie nie mogłem dostać :(
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 21 cze 2012, 18:21
Problem naprawiony, Dziekuje DJPIECZYWO
Do zamknięcia :)[/b]
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
