Dzisiaj jest 27 paź 2026, 17:28
 Tytuł: Odpalanie.
Post: 17 cze 2012, 15:52
Pojazd: Aprilia SR50
Mam problem z odpalaniem.. Z rana nie chce sama odpalić, trzeba zdjąc filter lub go otworzuć, i kompresorem takim dodatkowym jak jest do kół i wgl, psikać w przepustnice wtedy odpali odrazu. Co to może być? Dodam że jak sie rozgrzeje pali normalnie.
Post: 18 cze 2012, 12:41
Miałem to samo przy zajechanym cylindrze.
PS. Pisz dokładnie po Polsku :wink:
Nie maszyna , lecz technika czyni z ciebie zawodnika ^^
Post: 18 cze 2012, 14:11
Z telefonu pisałem i słownik... Czyli co cylinder do zmiany? A co może być nie tak? Dodam iż osiągi nie są mniejsze. A gdy odpali chodzi normalnie.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2012, 14:17 przez Qubi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2012, 14:57
Przyczyn może być kilka, w pierwszej kolejności zajmij się kompresorem powietrza i sprawdź kompresję, być może simmering gdzieś już przepuszcza.
Post: 18 cze 2012, 14:59
Zobaczę. A jakie inne przyczyny?
Post: 18 cze 2012, 15:02
Zawór membranowy też może mieć prześwity, zasyfiony wtryskiwacz, TPS uszkodzony..
Póki co, sprawdzaj to co jesteś w stanie.
Post: 18 cze 2012, 16:31
Zawór patrzyłem jako first. I jest okej. Sprawdze kompresor. Albo dam kumplowi on mi sprawdzi wszedzie ciśnienia, on mechanik, to to loknie, jak gdzies bd mniejsze cisnienie to tam bd szukac ustarki
Post: 18 cze 2012, 16:37
u mnie jest to samo. Cylinder w stanie idealnym, nowe uszczelniacze, membranki w porządku. Co prawda jest mała dziurka w króćcu ale zawsze dawało radę odpalić. Ostatnio zmieniłem gaźnik, podpiąłem ssanie i dwa dni chodził ladnie, odpalał za pierwszym. Na trzeci dzień problem wrócił, znowu to samo gówno.
Post: 18 cze 2012, 17:26
ja mam wtrysk
Post: 18 cze 2012, 18:48
moim zdaniem kompresor .. miałem tak samo i wymieniłem kompresor i wał i wszystko ładnie dopóki nie zepsuł się czujnik temperatury silnika tzn. wskazówka tylko nie pokazuję ale nie wiem jak tam dalej.Póki co od tego czasu jak się to zepsuło to trudno palił tak jakbyś odpalał na gaźniku bez ssania przez rozrusznik.Dalej nie wiem co to jest.
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
